AGM离线下载器使用说明 电子说
AGM专用离线下载器示意图:
供电方式:
通过 USB 接口给下载器供电,跳线 JP 断开。如果客户 PCB 的 JTAG 口不能提供 3.3V 电源,或仅需烧写下载器,尚未连接用户 PCB 时,采用此种方式供电。
或者:
通过用户 PCB 上的 JTAG 口的 3.3V 引入到下载器上,为下载器供电。需连接跳线 JP。
下载器正确供电后,红色 LED0 点亮。
使用方法:
下载器供电正确后,执行:
第一步,把用户文件先烧写到下载器内:
使用最新版 Supra 软件,af_run 编译后会产生 xxxx.svf 和 xxxx_download.svf 文件(直接烧写芯片,请用 xxxx.svf)。通过 USB Blaster 连接左边的 JTAG0,用 Supra 软件 Program 功能或指令 urjtag 方式下载 xxxx_download.svf,写入到下载器上的 AG576 芯片中。
第二步,用下载器烧写用户 PCB 上的 AG576:
通过下载器右侧 JTAG1 接口,接入用户 PCB 上的 AG576 芯片 JTAG 接口。按下方按键 BTN,几秒钟后,可完成烧写。如烧写并验证正确,绿色 LED1 点亮;如出现错误,红色 LED2 点亮。
注意:不要用其它文件通过左边 JTAG0 烧写,只能用 xxxx_download.svf 这种文件。否则下
载器将不能工作。
此外,新版下载器兼容FPGA,CPLD,MCU及SoC,功能更强大,工程师开发使用会更方便。新版本下载器长这样:
支持用户配置、编程和调试系统中的所有AGM器件,包括MCU、CPLD、FPGA、SoC。还可为所有AGM器件提供离线编程功能。
