陀螺仪通常可以读取三个方向上的旋转,即绕X轴、Y轴和Z轴的旋转。每个方向上的旋转包括正向旋转和反向旋转,因此一共有六个位置。这六个位置分别是:1.X轴正向旋转、2.X轴反向旋转、3.Y轴正向旋转、4.Y轴反向旋转、5.Z轴正向旋转、6.Z轴反向旋转 通过检测陀螺仪在每个方向上的旋转,可以确定物体的旋转姿态和方向,从而用于导航、飞行控制等应用。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
[https://www.bilibili.com/video/BV1jw41137Zo/
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88719389]
用STM32CUBEMX生成例程,这里使用MCU为STM32WB55RG。 配置时钟树,配置时钟为32M。
查看原理图,PB6和PB7设置为开发板的串口。
配置串口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
[https://github.com/STMicroelectronics/lsm6dsv16x-pid/tree/main]
由于需要向LSM6DSV16X_I2C_ADD_L写入以及为IIC模式。
所以使能CS为高电平,配置为IIC模式。 配置SA0为高电平。
printf("123123123");
lsm6dsv16x_reset_t rst;
stmdev_ctx_t dev_ctx;
/* Initialize mems driver interface */
dev_ctx.write_reg = platform_write;
dev_ctx.read_reg = platform_read;
dev_ctx.handle = &SENSOR_BUS;
HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port, CS_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(SA0_GPIO_Port, SA0_Pin, GPIO_PIN_RESET);
可以向WHO_AM_I (0Fh)获取固定值,判断是否为0x70。
lsm6dsv16x_device_id_get为获取函数。
对应的获取ID驱动程序,如下所示。
/* Wait sensor boot time */
platform_delay(BOOT_TIME);
/* Check device ID */
lsm6dsv16x_device_id_get(&dev_ctx, &whoamI);
printf("LSM6DSV16X_ID=0x%x,whoamI=0x%x",LSM6DSV16X_ID,whoamI);
if (whoamI != LSM6DSV16X_ID)
while (1);
可以向CTRL3 (12h)的SW_RESET寄存器写入1进行复位。
lsm6dsv16x_reset_set为重置函数。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Restore default configuration */
lsm6dsv16x_reset_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_RESTORE_CTRL_REGS);
do {
lsm6dsv16x_reset_get(&dev_ctx, &rst);
} while (rst != LSM6DSV16X_READY);
在很多传感器中,数据通常被存储在输出寄存器中,这些寄存器分为两部分:MSB和LSB。这两部分共同表示一个完整的数据值。例如,在一个加速度计中,MSB和LSB可能共同表示一个加速度的测量值。
连续更新模式(BDU = ‘0’):在默认模式下,输出寄存器的值会持续不断地被更新。这意味着在你读取MSB和LSB的时候,寄存器中的数据可能会因为新的测量数据而更新。这可能导致一个问题:当你读取MSB时,如果寄存器更新了,接下来读取的LSB可能就是新的测量值的一部分,而不是与MSB相对应的值。这样,你得到的就是一个“拼凑”的数据,它可能无法准确代表任何实际的测量时刻。
块数据更新(BDU)模式(BDU = ‘1’):当激活BDU功能时,输出寄存器中的内容不会在读取MSB和LSB之间更新。这就意味着一旦开始读取数据(无论是先读MSB还是LSB),寄存器中的那一组数据就被“锁定”,直到两部分都被读取完毕。这样可以确保你读取的MSB和LSB是同一测量时刻的数据,避免了读取到代表不同采样时刻的数据。
简而言之,BDU位的作用是确保在读取数据时,输出寄存器的内容保持稳定,从而避免读取到拼凑或错误的数据。这对于需要高精度和稳定性的应用尤为重要。
可以向CTRL3 (12h)的BDU寄存器写入1进行开启。
对应的驱动程序,如下所示。
/* Enable Block Data Update */
lsm6dsv16x_block_data_update_set(&dev_ctx, PROPERTY_ENABLE);
1.使能六维位置检测功能,配置陀螺仪模块的中断引脚,使得当六维传感器检测到某种运动时,能够通过中断方式通知主控制器。
可以通过使能MD1_CFG (5Eh)中的INT1_6D开启6D事件。
pin_int.sixd = PROPERTY_ENABLE;
lsm6dsv16x_pin_int1_route_set(&dev_ctx, &pin_int);
2.使能中断,将中断配置应用到LSM6DSV16X模块上。 FUNCTIONS_ENABLE (50h)可以开启6D中断。
在 LSM6DSV16X 传感器的 TAP_CFG0 (56h) 寄存器中,LIR(Latched Interrupt Request)位用于控制中断请求的锁存。如果将 LIR 设为 0(默认值),则表示中断请求不锁存;如果设为 1,则中断请求被锁存。锁存中断意味着一旦中断被触发,它会保持其激活状态直到被明确地通过软件读取或清除。这通常用于确保不会错过任何中断事件,特别是在多任务环境中,其中一个中断可能会在处理另一个中断时发生。
irq.enable = 1;
irq.lir = 1;
lsm6dsv16x_interrupt_enable_set(&dev_ctx, irq);
滤波可以通过 TAP_CFG0 (56h) 设置低通滤波。
角度阈值可以通过 TAP_THS_6D (59h) 设置为60度,用于检测姿态变化。
设置滤波和角度阈值可用以下函数:
lsm6dsv16x_filt_sixd_feed_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_SIXD_FEED_LOW_PASS);
lsm6dsv16x_6d_threshold_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_DEG_60);
速率可以通过CTRL1 (10h)设置加速度速率。
设置加速度量程可以通过CTRL8 (17h)进行设置。
设置加速度的量程和速率可以使用如下函数。
/* Set Output Data Rate.*/
lsm6dsv16x_xl_data_rate_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_ODR_AT_120Hz);
/* Set full scale */
lsm6dsv16x_xl_full_scale_set(&dev_ctx, LSM6DSV16X_2g);
判断是否发生了六维传感器事件,如果有发生,则将不同方向的事件标志位按位组合起来,其中包括了传感器的各种状态,比如 FIFO 状态、自由落体、唤醒、六维方向、数据就绪等状态。然后通过一系列的操作和寄存器读写,获取嵌入式功能执行状态、传感器中枢状态等信息,并将这些信息也保存,最后将这些信息返回给主控。这些数据可以通过以下寄存器进行设置。
ALL_INT_SRC (1Dh) 为所有中断的源寄存器,D6D_IA变量包含了自由落体状态的信息。
D6D_SRC (47h) 用于六维方向识别,该寄存器包含了用于检测设备方向的相关信息。
每个位都对应一个方向,用于表示设备是否在相应的方向上运动。例如,如果XH位和YL位都被置位,则表示设备正在以X轴正方向向上运动,并且Y轴负方向朝下。通过读取D6D_SRC寄存器的值,可以了解设备当前的运动方向,从而进行相应的处理。LSM6DSV16X传感器中的方向检测是基于重力加速度和线性加速度的,因此需要在使用之前进行校准和配置,以适应不同的应用场景。
通过 int32_t lsm6dsv16x_all_sources_get(stmdev_ctx_t *ctx, lsm6dsv16x_all_sources_t *val) 函数可以获取所有中断源的状态。
lsm6dsv16x_all_sources_t status;
/* Read output only if new xl value is available */
lsm6dsv16x_all_sources_get(&dev_ctx, &status);
if (status.six_d) {
sixd_event_catched = (status.six_d < < 6) |
(status.six_d_zh < < 5) |
(status.six_d_zl < < 4) |
(status.six_d_yh < < 3) |
(status.six_d_yl < < 2) |
(status.six_d_xh < < 1) |
(status.six_d_xl < < 0);
检查sixd_event_catched的第7位是否为1,如果第7位为1,表示检测到了六维传感器事件。
根据sixd_event_catched的具体数值,通过switch语句匹配不同的情况。每个情况对应着不同的六维传感器位置,并且针对每种情况都会生成相应的消息并调用tx_com函数发送消息。
最后,在处理完六维传感器事件后,将sixd_event_catched重置为0,以便下一次事件的检测。
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* wait forever (6D event handle in irq handler) */
if (status.six_d) {
if (sixd_event_catched & 0x40) {
switch (sixd_event_catched) {
case 0x48:
printf("6D Position A Y↑rn");
break;
case 0x41:
printf("6D Position B X↓rn");
break;
case 0x42:
printf("6D Position C X↑rn");
break;
case 0x44:
printf("6D Position D Y↓rn");
break;
case 0x60:
printf("6D Position E Z↑rn");
break;
case 0x50:
printf("6D Position F Z↓rn");
break;
sixd_event_catched = 0;
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
