一、板卡概述
板卡基于高速400M 采样AD 和ZYNQ FPGA构建嵌入式的模拟计算板卡, 可用于工业雷达,行业雷达的场合。板卡使用工业级芯片。
二、主要技术指标
使用 Zynq-7000 SoC XC7Z035对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理
PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储,
PS端RS232接口1路用于调试,
PS端8路IO,
PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (SGMII) 光纤网络接口
PS端QSPI flash 存储,
PS端 SD卡,Emmc存储,
PL端连接2路 AD 2片ADS5474芯片
PL端连接2路DA,1片DAC5672A
PL端扩展8路 I/O, 4个LED指示灯
硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计ADS5474特点:
400-MSPS Sample Rate
14-Bit Resolution, 11.2-Bits ENOB
1.4-GHz Input Bandwidth
80-dBc SFDR at 230 MHz and 400 MSPS
69.8-dBFS SNR at 230 MHz and 400 MSPS
2.2-VPP Differential Input Voltage
LVDS-Compatible Outputs
2.5-W Total Power Dissipation
50-mW Power-Down Mode
Industrial Temperature Range:–40°C to +85°C三、基础软件内容
测试软件设计
软件工具及开发环境
软件工具版本
Uboot版本U-Boot 2017.01
LINUX内核版本LINUX-4.6.0-g399574f
串口secureCRTsecureCRT7.0
vivado2017.4
PS端软件
项目测试内容测试状态
1PS端DDR3 读写
2网口测试能否正常连接ping通外网
3串口测试串口调试软件能正常读写
PL端软件
PL端完成主要完成的设计功能为 AD、DA 数据输入、输出以及 PL和PS之间的数据交互功能。
测试项测试内容测试状态
1FPGA程序烧写Sdk程序能够正常烧写
2PL端指示灯程序及IO控制下载点亮用户灯的bit,检查PL部分是否正常,芯片是否能够正常工作
3PL端AD测试ADS5474能够正常输入和SPI控制
4PL端DA测试DAC5672A 能正常输出及SPI控制
四、 板卡应用
测风雷达、工业雷达、测地雷达
审核编辑:黄飞
