基于IAR for arm9.30.1在VS Code调试仿真RA
开发环境
IDE:IAR for arm9.30.1 +VS Code
仿真器:J-Link V9
芯片型号:R7FA2L1AB2DFM
本文档是基于芯片R7FA2L1AB2DFM,理论所有ARM都能通用该方式实现VS Code编译调试仿真。
1、预先需要安装iar for arm 9.30.1,然后通过RASC生成基于IAR的工程。
2、VS code扩展商城下载两个扩展插件,编译器插件:IAR Build调试插件:IAR C-SPU Debug,如下图所示:
仿真
3、安装完成后扩展商城下边就会有IAR Build图标
仿真
4、打开该扩展插件,选择IAR版本,如下图所示:
仿真
5、打开生成的IAR工程文件夹
仿真仿真
6、打开文件夹后,VS Code就自动识别到我们生成的IAR工程
仿真
7、编译工程
终端->运行任务->iar->iar:Build Project
仿真仿真仿真
8、编译完成
仿真
9、仿真调试
运行->启动调试->IAR C-SPY Debug
仿真仿真
10、仿真界面
仿真
目前发现相对于原本的IAR软件,这个扩展插件少了Live watch窗口,其它差异的待发掘。
END
