使用串口和J-Link对RA2L1烧写程序
本节介绍使用串口工具对RA2L1进行程序的烧写。采用CPK-RA2L1开发板,硬件如下图所示。
选择最新版本Renesas Flash Programmer V3.11即可。下载完成之后进行安装操作(默认安装即可)。安装完成之后可在如下相关路径找到对应的可执行文件:
在开启软件之前,需要进行接线(CPK-RA2L1自身未带串口,需要从外部进行串口工具的接入)。
对于RA2L1的串口下载需注意如下几点:
1、串口下载需要进入boot mode,即MD(P201)接GND;
2、串口下载口需要对应TxD9/P109跟RxD9/P110(SCI9的默认异步串口选择)。
而对应开发板的MD(P201接GND)即开发板的J8的2pin与3pin需要短接:
外接的串口工具UTX跟URX需要接到P109跟P110(外接串口工具的VCC跟GND也要接入):插座的J3
实物接线图如下:
开启烧写软件,新建项目:
如下:
点击Connect,若提示如下内容,按下开发板上面的reset按键然后再点connect。
成功如下图:
浏览hex烧写文件路径:
点击start之后若出现如下提示:
再按下开发板的reset按键之后进行start:
如上图所示即实现了串口程序的烧写。
J-Link烧写说明
下面介绍J-Link烧写RA2L1的程序。硬件采用同样的开发板,因板子上面有板载J-Link。我们只需要进行J-Link软件的安装及下载即可
下载完成之后直接进行安装即可。安装完成之后开启J-Flash Lite V7.82:
点击ok。
1、如下图选择R7FA2L1A9
2、选择SWD方式
3、选择4000kHZ
4、点击OK
1、擦除整个flash程序
2、浏览烧写的hex/bin文件
3、烧写flash程序
下图为擦除程序的过程:
烧写程序过程:
以上即使用J-Link与串口烧写RA2L1的演示过程。
END
