本项目由瑞萨RA2E1 MCU芯片作为主控,搭载电源模块、MPU6050模块、超声波模块、OLED模块、蓝牙模块、电机模块等组成的蓝牙平衡小车。该小车有平衡模式、跟随模式和避障模式三种运行模式,项目实现如下:
通过蓝牙控制平衡小车运行模式
小车拿起、放下、放倒检测(控制小车是否运行)
可通过Type-C数据线与上位机调试
预留NRF24L01、红外接口、多路电源接口可以拓展开发
项目功能演示
Part
01硬件介绍
1、平衡小车实物图
2、RA2小板
由于开发板不易于与底板链接,所以自行制作了一块小板
RA2小板原理图:
RA2小板实物图:
3、RA平衡小车底板
4、平衡小车底板串口模块
5、电源模块:LM2596S DC-DC降压电源模块
6、MPU6050模块:MPU-6050模块三轴加速度+三轴陀螺仪
7、OLED模块:0.96寸 OLED显示液晶屏模块
(注意区分VCC与GND引脚顺序,下图不正确)
8、电机驱动模块:TB6612FNG电机驱动模块
9、蓝牙模块:蓝牙3.0模块 SPP透传 兼容HC-05/06从机 JDY-31
Part
02系统介绍
瑞萨RA平衡小车系统框架如下图:
电源:2串电池产生7.2V,输入到电源模块产生5V,再通过LDO产生3.3V。
平衡模式:通过MPU6050检测小车姿态,RA MCU控制电机驱动模块控制电机运行,并显示到OLED上。
跟随模式:小车通过超声波模块检测距离,在一定距离内开启跟踪。
避障模式:小车直行,通过超声波模块判断前方是否存在障碍物,若遇到障碍物将转弯。
蓝牙:手机通过与蓝牙模块链接,控制小车运行模式,并可对小车进行控制。
平衡小车倒下检测:当小车倒下(到达一定角度),停止电机
平衡小车拿起检测:当小车被拿起来(轮子高速转动一定时间),停止电机
平衡小车放下检测:当小车重新被放下一定时间(轮子没有转动并且角度小于一定范围),重新进入平衡模式
