通信网络
在4G时代,可能很难想象这种情景!哈哈哈。最近,华为公司似乎已经将这一设想变为现实的可能性! 专利说明书文末可下载
该专利说明书中的“背景技术”部分介绍了目前各研究院、通信组织、公司等都积极参与非陆地网络(Non-Terrestrial Networks, NTN)通信技术与标准的研究,致力于构建一个统一的通信网络,涵盖了天、空、地通信。在NTN通信领域,大规模通信卫星星座通常采用沃克(Walker)星座设计。该星座由多颗卫星按照特定要求分布在单个或多个轨道平面上。同一星座中的卫星都采用相同的高度和倾角,它们在轨道平面上均匀分布,而且在轨道内也保持均匀分布,不同轨道面之间的卫星相位存在一定的关系。 通常,每颗卫星可以与同一轨道面内的前后两颗卫星建立星间链路,同时还可以与相邻轨道面的卫星建立星间链路。
然而,当卫星星座中的不同卫星的轨道是离散的,不在同一个轨道内时,采用上述Walker星座的方式来建立星间链路就不再适用。 专利内容: 在此方案中,星间链路的构建方法可通过卫星来实现,该卫星可以包括静止卫星、非静止卫星、人造卫星、低轨道卫星、中轨道卫星以及高轨道卫星等。卫星在建立星间链路时,是基于卫星的地址或卫星的卫星编号确定的,与卫星所在的轨道无关。通过这种方式构建的星间链路可以适应轨道离散的卫星星座的需求。 通信装置的特征在于包含实现上述星间链路构建方法的功能模块,其中至少包括一个处理器(与存储器耦合)。这个处理器可能被设置在卫星内部的芯片上,通信装置可能包括处理单元和收发单元,用于实现上述设计方法。
在具体实施方式中,根据陆地网络通信系统架构的描述,本申请提供的卫星网络路由方法适用于非陆地通信系统(NTN)通信系统。NTN通信系统包括卫星201和终端设备202,卫星201可以被称为高空平台、高空飞行器或卫星基站。将NTN通信系统与陆地网络通信系统联系起来,卫星201可被视为陆地网络通信系统架构中的一个或多个网络设备,而终端设备202则可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备、车载设备等。卫星201为终端设备202提供通信服务,同时连接到核心网设备。
当本申请提供的方法应用于陆地网络通信系统时,可以将卫星执行的动作应用于基站或网络设备。 以5G为例,本申请提供的一种5G卫星通信系统架构如图3所示。地面终端设备通过5G新空口接入网络,5G基站部署在卫星上,并通过无线链路与地面的核心网相连。同时,卫星之间存在无线链路,完成基站与基站之间的信令交互和用户数据传输。
图1:一种陆地通信系统的示意图
图2:本申请实施例提供的一种(NTT)非陆地通信系统的示意图
图3:本申请实施例提供的5G卫星通信系统架构示意图
审核编辑:黄飞
