智融SW6306V 移动电源SOC参数介绍 电子说
智融SW6306V是一款高集成度的四口多协议升降压移动电源SOC,集成双向升降压控制器,高效升降压开关充放电,可为2-6节锂电池以及2-7节磷酸铁锂电池充电,提供了完整的充电循环管理,包括涓流、恒流、恒压、充电截止和复充等功能。
智融SW6306V适用于4.2V/4.3V/4.35V/4.4V三元电池和3.65V磷酸铁锂电池,输入电压范围为4~26V,输出电压为3.3~26V,并拥有10mV调压步进,用户可以通过外部PIN配置充电功率与放电功率,最高可达100W,支持I2C设置充电目标电压、充电电流、电池端和输出端限流,以及MPPT功能,可以进行太阳能面板充电、智能识别适配器最大电流并自动调整充电电流,无缝切换升降压模式,以及根据负载大小自动切换PWM和PFM模式,以提供更灵活的充电管理方案。
智融SW6306V支持2C2A四口快充,完美匹配Qi2无线充电模式,内置Lightning输入解密,可智能识别设备的接入和输出,待机功耗小于50μA,可以通过外部引脚配置输入功率/输出功率、NTC保护门限、恒温环门限等,并设置有I2C接口可自行配置。智融SW6306V支持按键功能,可识别短按、双击、长按,并支持小电流模式,带有可关输出端口、WLED开关功能,支持数码管和LED电量显示,内置库伦计与12bit ADC,还支持双芯片电量计量,确保在使用过程中能够实时掌握电量信息,支持包括UFCS融合快充标准、PD3.1、SVOOC、VOOC4.0、SCP、FCP、AFC、QC3+、BC1.2等市面众多主流快充协议,能够带来超强兼容的快充体验。SW6306V带有多种保护机制,包括输入/输出过压保护,输出过流、短路、电池欠压、过压保护,还带有NTC过温保护、芯片Die过温保护和充电超时保护等,满足新国标认证,编号GB4943.1-2022,并符合UL62368规范。
审核编辑:黄飞
