SOLIDWORKS® Flow Simulation作为单独购买的产品提供,您可将其与 SOLIDWORKS Standard、SOLIDWORKS Professional和SOLIDWORKS Premium一起使用。
一.导入和导出零部件列表
在零部件浏览器对话框中,您可以将零部件列表导出到Microsoft®Excel® 电子表格,编辑属性,然后将零部件列表重新导入。
通过使用电子表格,您可以管理零部件属性。您可以编辑:
• 材质(Materials)
• 体积热源
• 双电阻零部件(库和功率)
• LED(库和电流)
二.网格生成
借助“智能单元直角坐标系”网格生成器,您可以更快地生成网格,而且文件更小。
使用32 个内核时,Flow Simulation 2024 版中 10-20M 单元模型的速度加快了 9-12 倍,而2023 版中则是加快了3-7倍。由于具有可扩展性,2024 版中使用 32 个内核时,网格化速度提高了约2-3 倍。
三.网格布尔运算 (MBO)
1.可以更快速、更轻松地处理复杂和差的几何体。当 SOLIDWORKS 由于几何 体错误而无法成功执行布尔运算时(例如,缺少实体或带有自相交面的错误拓扑),您可以使用MBO。
2.MBO 将对实体单独网格化,然后在网格实体上执行布尔运算,而不使用 CAD 布尔运算。
3.此技术可使差模型的准备和网格化速度提高5-15 倍,而无需用户事先调整或进行模型自动修复。 您可以将MBO 与 CAD 布尔诊断结合使用,将网格布尔运算的强大功能与获取附加信息(比如流体 域的诊断)的便利性相结合。
4.如果CAD 布尔诊断无法检测到流体域,您仍然可以使用网格布尔运算对模型进行网格化。在这些情 况下,解算器监视器对话框显示了其他子域诊断。您可以确定如何处理几何体(CAD 布尔运算、预处 理程序布尔运算(以前称为“改进的几何体处理”)或网格布尔运算),并且可以关闭 CAD 布尔诊 断。
