一、什么是频率电压转换器?
频率电压转换器是一种能够将输入电源的交流电频率和电压进行调整的装置。它可以将电源提供的固定频率和电压转换为可变频率和可变电压的输出信号。通过改变输出信号的频率和电压,频率电压转换器能够满足不同设备对电力供应的要求,并且实现能量的高效利用。
二、频率电压转换器电路图
1、一种频率电压转换器电路图
解释该设备的最简单方法是使用框图。
电容充电到一定水平后,它会放电到连接的积分器或低通电路中,这种充电和放电过程发生在输入信号的所有频率周期。
单次多谐振荡器和精密开关产生高达特定幅度和周期的频率脉冲,该脉冲进入平均网络。之后,该滤波器的输出为直流电压,完成转换。
2、使用 LM331 的频率电压转换器电路图
LM331 是一款高精度频率电压转换器,也可用作电压频率转换器。它提供出色的线性度和宽动态范围,是多种应用的理想特性。该电路非常简单,因为你只需要以下组件:
六个电阻
一个微调电位器
三个电容
3、基于 LM331 IC 的频率电压转换器电路图
转换首先使用 C3 和 R7 对输入频率进行微分,然后通过引脚 6 将脉冲馈入芯片。在频率正弦波的负周期中,内置比较器激活定时器电路(R1 和 C1)。
在任何时候,流出IC的电流总是与输入信号和定时电路值成正比。同样,输出电压将与 R4(负载电阻)的频率信号成正比。
这是一个非常简单的频率电压(F到V)转换器的电路图。这种电路在数字频率计、转速计等项目中有许多应用。该电路主要基于LM555定时器IC。IC以单声道模式接线,将输入频率转换为固定脉冲宽度、可变频率PWM信号。电阻R4和电容C2为电路提供必要的时序。晶体管T1形成平行于C2的放电路径,这是重新触发IC所必需的。电容C1用作输入直流去耦器。
笔记
该电路可以组装在Vero板上。
使用 12V DC 为电路供电。
LM555 必须安装在支架上。
电路的输出不是纯直流,而是PWM波形。需要额外的电路才能将此PWM波形转换为纯直流电。
三、频率电压转换器的应用
频率电压转换器在许多领域都有广泛的应用,主要包括:
总之,频率电压转换器作为一种重要的电子设备,在许多领域都有着广泛的应用。随着科技的不断发展和进步,频率电压转换器的性能和功能也将得到进一步的提升和完善。
