在FPGA图像处理--CLAHE算法(一)中介绍了为啥要用CLAHE算法来做图像增强。
在这一篇里面就介绍一下CLAHE的第一步处理:分块。
通常来说会将图片分为8*8的64块,然后分别对这64块进行直方图均衡化。
如下所示(手画的不均匀)。分为8*8这也是对常见的视频分辨率可以被8整除,这样也不用考虑边界不均匀了。
因为我们要对这64块都做直方图均衡化,所以先定义一个直方图均衡化的计算函数。
def hist(img):
h, w = img.shape
n = np.zeros(256, np.uint32)
for i in range(h):
for j in range(w):
n[img[i][j]] = n[img[i][j]] + 1
pk = n
sk = np.zeros(256, np.float32)
sk[0] = pk[0]
for i in range(1, 256):
sk[i] = sk[i - 1] + pk[i]
sk = sk / (h * w)
sk = sk * 255
sk = np.around(sk)
return sk
之后分块调用这个直方图均衡化的代码。
def calc_ahe(img, block):
h, w = img.shape
he = np.zeros((h, w), np.uint8)
for i in range(block):
for j in range(block):
sk = hist(img[i * (h // block): (i + 1) * (h // block), j * (w // block):(j + 1) * (w // block)])
he[i * (h // block): (i + 1) * (h // block), j * (w // block):(j + 1) * (w // block)] = remap(
img[i * (h // block): (i + 1) * (h // block), j * (w // block):(j + 1) * (w // block)], sk)
return he
得到的效果如下:
可以看到每一块都是被分割了出来。
在RTL实现的时候也是要对这些分块进行存储,定义下面的存储器:
genvar i;
generate
for(i = 0; i < BLOCK_NUM_POW2; i = i + 1) begin : LOOP_MEM
tpram #(
.DP (256),
.WD (16 )
) tpram_inst(
.clk (clk ),
.wdata (wdata[i]),
.wen (wen[i] ),
.waddr (waddr[i]),
.ren (ren[i] ),
.raddr (raddr[i]),
.rdata (rdata[i])
end
endgenerate
也是考虑block_num来选择写入到哪一个ram里面。
通过i和j来控制最后的block_num,其中i表示列方向的分块索引,j表示行方向的分块索引,因为我们每一列都是分为了8块,所以i的索引需要乘以8,这个通过后面补3个0来实现。
最后通过一系列选择来控制RAM的读写信号。
这样就能完成CLAHE中分块进行直方图均衡化的操作。这个主要难点是分块,直方图均衡化网上教程很多就不再赘述了。
