RX231系列MCU旧工程打开编译报错问题解决方法
问题描述
RX231系列MCU旧工程打开编译报错,使用新版本为Renesas e² studio,Version: 2023-04 (23.4.0)
报错:[ERROR] Toolchain configured for project is not currently available. Please add/enable toolchain through Renesas Toolchain Management or select a different toolchain for this project.
1导入工程
rx231
点击图片可查看大图
2选择导入向导
rx231
点击图片可查看大图
3选择导入源
rx231
点击图片可查看大图
4选择导入文档后,点击完成,导入文件
rx231
点击图片可查看大图
5点击编译后,报错
rx231
点击图片可查看大图
6选择属性
rx231
点击图片可查看大图
7选择C/C++构建,设置,Toolchain
rx231
点击图片可查看大图
8修改Toolchain
rx231
点击图片可查看大图
9重新编译。无报错
rx231
点击图片可查看大图
这是因为旧的工程可能用了一个非当前支持的交叉编译器,这时需要在工程属性窗口,配置一下交叉编译器即可。
RX231系列产品使用32位RXv2 CPU核心与改进的DSP/FPU和低功耗技术的最佳组合来实现极致的效率。即使在低电流供应的环境中,也可以执行高性能数字滤波、浮点运算和其他处理。RX231系列产品实现了业界顶级的通信安全和加密功能、高灵敏度、高噪声容限的电容式触摸传感器功能,以及SD主机接口、USB和CAN通信功能。这些产品适用于工业、家电、医疗保健、智能电表、物联网等领域。
瑞萨提供了一些参考解决方案,使用户能够立即将RX231的安全功能、加密功能、人机界面(HMI)和触摸按键等功能融入到客户的应用程序中。
