1、什么是串口(UART)?
串口作为常用的三大低速总线(UART、SPI、IIC)之一,在设计众多通信接口和调试时占有重要地位。
串口(UART)全称通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),主要用于数据间的串行传递,是一种全双工传输模式。
它在发送数据时将并行数据转换成串行数据来传输,在接收数据时将接收到的串行数据转换成并行数据。
“异步”两个字即意味着在数据传递的两个模块之间使用的不是同步时钟。
实际上在异步串口的传输中是不需要时钟的,而是通过特定的时序来标志传输的开始(起始位--由高到低)和结束(结束位,拉高)。
2、串口的组成
2.1、串口的物理层
UART 通信只有两根信号线,一根是发送数据端口线叫 tx(Transmitter),一根是接收数据端口线叫 rx(Receiver)
如图所示,对于 PC 来说它的 tx 要和对于 FPGA来说的 rx 连接,同样 PC 的 rx 要和 FPGA 的 tx 连接,如果是两个 tx 或者两个 rx 连接那数据就不能正常被发送出去和接收到。
信号的传输由外部驱动电路实现。电信号的传输过程有着不同的电平标准和接口规范,针对异步串行通信的接口标准有RS232、RS422、RS485等.
它们定义了接口不同的电气特性,如RS-232是单端输入输 出,而RS-422/485为差分输入输出等。
传输距离较短时(不超过15m),RS232是串行通信最常用的接口标准。RS-232标准的串口最常见的接口类型为DB9,样式如图所示,工业控制领域中用到的工控机一般都配备多个串口,很多老式台式机也都配有串口。
但是笔记本电脑以及较新一点 的台式机都没有串口,它们一般通过USB转串口线来实现与外部设备的串口通信。
DB9接口定义以及各引脚功能说明如图所示,我们一般只用到其中的2(RXD)、3 (TXD)、5(GND)引脚,其他引脚在普通串口模式下一般不使用:
2.2、UART协议
UART 在发送或接收过程中的一帧数据由4部分组成,起始位、数据位、奇偶校验位和停止位,如图所示。
其中,起始位标志着一帧数据的开始,停止位标志着一帧数据的结束,数据位是一帧数据中的有效数据。
校验位分为奇校验和偶校验,用于检验数据在传输过程中是否出错。
奇校验时,发送方应使数据位中1的个数与校验位中1的个数之和为奇数;接收方在接收数据时, 对1的个数进行检查.
若不为奇数,则说明数据在传输过程中出了差错。同样,偶校验则检查1的个数是否为偶数。关于奇偶校验可参考:Verilgo实现的FPGA奇偶校验
UART通信过程中的数据格式及传输速率是可设置的,为了正确的通信,收发双方应约定并遵循同样的设置。
数据位可选择为5、6、7、8位,其中8位数据位是最常用的,在实际应用中一般都选择8位数据位;校验位可选择奇校验、偶校验或者无校验位;停止位可选择1位(默认), 1.5或2位。
串口通信的速率用波特率表示,它表示每秒传输二进制数据的位数,单位是bps(位 /秒),常用的波特率有9600、19200、38400、57600以及115200等。
如波特率9600则代表每秒传输9600bit数据,以串口发送1个字节10bit算(起始位1bit+数据8bit+停止位1bit+NO校验位),则传输1个字节需要的时间是1*10/9600秒。
3、串口发送模块
3.1、接口定义与整体设计
发送模块整体框图、输入输出信号如下所示:
其中信号端口如下:
需要说明的是,uart_tx_data为需要发送的一个字节的数据,uart_tx_en为发送使能位,当其拉高,则代表此时通过串口发送数据线发送数据uart_tx_data。
3.2、设计思路
该模块支持任意波特率(理论上)的发送,但需要在使用该模块时使用参数将其例化,数据位8位,起始位和停止位各1位,无奇偶校验
当使能信号有效后拉高发送标志信号,标志模块进入发送过程;当发送完10个bit后,拉低发送标志信号,标志发送过程结束。使能信号有效时将要发送的数据寄存。
假设波特率为9600,则发送一个bit的时间为1s/9600,一个数据的传输共10bit(数据位8位,起始位和停止位各1位),则共需要1s/9600;
假设系统时钟为50MHz(参数化以便适应不同的系统频率),则其周期为20ns,那么发送一个bit所需要的系统周期数为(1s/9600)/ 20ns ≈ 5208(个)。
在发送过程中使用一个计数器计数,计数区间为(0~5208-1),这样的区间一共10个(一个字节需要发送10个bit);
此外还需一个计数器对发送的bit数计数(每当上一个计数器计数到5207则表示发送完了一个bit),计数区间(0~9)
在发送过程,根据计数器的值(发送bit计数器),对发送数据线进行操作。
若发送bit计数器 = 0,则代表此时需要发送起始位;
若发送bit计数器 = 1,则代表此时需要发送发送数据的最低位LSB(数据的发送总是低位在前,高位在后);
若发送bit计数器 = 8,则代表此时需要发送发送数据的最高位MSB;
若发送bit计数器 = 9,则代表此时需要发送停止位;
发送数据线在不处于发送状态时需拉高,以满足UART时序的空闲状态
3.3、Verilg代码
根据上述设计思路,部分发送模块代码如下:
// ******************************************************************************************************* // ** 作者 : 孤独的单刀 // ** 邮箱 : zachary_wu93@163.com // ** 博客 : https://blog.csdn.net/wuzhikaidetb // ** 日期 : 2022/07/31 // ** 功能 : 1、基于FPGA的串口发送驱动模块; // 2、可设置波特率BPS、主时钟CLK_FRE; // 3、起始位1bit,数据位8bit,停止位1bit,无奇偶校验; // 4、每发送1个字节后拉高uart_tx_done一个周期,可用于后续发送多字节模块。 // ******************************************************************************************************* module uart_tx #( parameter integer BPS = 9_600 , //发送波特率 parameter integer CLK_FRE = 50_000_000 //主时钟频率 ) ( //系统接口 input sys_clk , //系统时钟 input sys_rst_n , //系统复位,低电平有效 //用户接口 input [7:0] uart_tx_data , //需要通过UART发送的数据,在uart_tx_en为高电平时有效 input uart_tx_en , //发送有效,当其为高电平时,代表此时需要发送的数据有效 //UART发送 output reg uart_tx_done , //成功发送1BYTE数据后拉高一个周期 output reg uart_txd //UART发送数据线tx ); //当发送使能信号到达时,寄存待发送的数据以免后续变化、丢失 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) uart_tx_data_reg <=8'd0; else if(uart_tx_en) //要发送有效的数据 uart_tx_data_reg <= uart_tx_data; //寄存需要发送的数据 else uart_tx_data_reg <= uart_tx_data_reg; end //当发送使能信号到达时,进入发送过程 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) tx_state <=1'b0; else if(uart_tx_en) tx_state <= 1'b1; //发送信号有效则进入发送过程 //发送完了最后一个数据则退出发送过程 else if((bit_cnt == BITS_NUM - 1'b1) && (clk_cnt == BPS_CNT - 1'b1)) tx_state <= 1'b0; else tx_state <= tx_state; end //发送数据完毕后拉高发送完毕信号一个周期,指示一个字节发送完毕 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) uart_tx_done <=1'b0; //发送数据完毕后拉高发送完毕信号一个周期 else if((bit_cnt == BITS_NUM - 1'b1) && (clk_cnt == BPS_CNT - 1'b1)) uart_tx_done <=1'b1; else uart_tx_done <=1'b0; end //进入发送过程后,启动时钟计数器与发送个数bit计数器 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n)begin clk_cnt <= 32'd0; bit_cnt <= 4'd0; end else if(tx_state) begin //在发送状态 if(clk_cnt < BPS_CNT - 1'd1)begin //一个bit数据没有发送完 clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1; //时钟计数器+1 bit_cnt <= bit_cnt; //bit计数器不变 end else begin //一个bit数据发送完了 clk_cnt <= 32'd0; //清空时钟计数器,重新开始计时 bit_cnt <= bit_cnt+1'b1; //bit计数器+1,表示发送完了一个bit的数据 end end else begin //不在发送状态 clk_cnt <= 32'd0; //清零 bit_cnt <= 4'd0; //清零 end end endmodule
3.4、Testbench
Testbench的设计如下:
设定波特率230400(这样的目的是为了更方便的观察发送使能信号uart_tx_en,节约时间)
3000ns后,拉高发送使能信号uart_tx_en一个周期,同时生成1个8bit的随机数据给uart_tx_data作为要发送的数据
观察UART上TX线的时序是否满足要求
// ** 作者 : 孤独的单刀
// ** 日期 : 2022/07/29
// ** 功能 : 1、对基于FPGA的串口发送驱动模块的测试testbench
// 2、发送一个8bit的随机数据,观测其波形是否符合UART时序
`timescale 1ns/1ns //定义时间刻度
module tb_uart_tx();
reg sys_clk ;
reg sys_rst_n ;
reg [7:0] uart_tx_data ;
reg uart_tx_en ;
wire uart_txd ;
parameter integer BPS = 'd230400 ; //波特率
parameter integer CLK_FRE = 'd50_000_000 ; //系统频率50M
localparam integer BIT_TIME = 'd1000_000_000 / BPS ; //计算出传输每个bit所需要的时间
initial begin
sys_clk <=1'b0;
sys_rst_n <=1'b0;
uart_tx_en <=1'b0;
uart_tx_data <=8'd0;
#80 //系统开始工作
sys_rst_n <=1'b1;
#200
@(posedge sys_clk);
uart_tx_en <=1'b1;
uart_tx_data <= ({$random} % 256); //发送8位随机数据
#20
uart_tx_en <=1'b0;
#(BIT_TIME * 10) //发送1个BYTE需要10个bit
#200 $finish; //结束仿真
end
always #10 sys_clk=~sys_clk; //定义主时钟,周期20ns,频率50M
//例化发送驱动模块
uart_tx #(
.BPS (BPS ),
.CLK_FRE (CLK_FRE )
uart_tx_inst(
.sys_clk (sys_clk ),
.sys_rst_n (sys_rst_n ),
.uart_tx_data (uart_tx_data ),
.uart_tx_en (uart_tx_en ),
.uart_tx_done (uart_tx_done ),
.uart_txd (uart_txd )
endmodule
3.5、仿真结果分析
仿真结果如下图(注释很详细):
下图中可以看到发送模块发送了1个数据8'h24,一段时间后发送结束,并无法直接观察发送线TX上的时序。
整体仿真时序
下图中可以看到发送模块发送了1个数据8'h24,一段时间后发送结束,且可以看到发送线TX在以符合UART时序的方式发送数据00100100(低位在前、高位在后),即8'h24。
单次发送时序
可以看到仿真结果是符合预期设计要求的。
3.6、上板实测
至此已经顺利完成了发送模块的仿真验证,接下来使用一块Altera Cyclone IV E的开发板上板实测。
编写一个发送模块测试模块,该模块调用串口发送模块,并按一定间隔(默认1s)拉高发送使能信号和生成发送数据,发送数据从0x01开始累加1,直到0xFF(溢出到0x00)。
同时在电脑上使用串口调试软件接收发送过来的数据。根据串口调试软件接收到的数据判断串口发送模块是否能成功工作。
发送模块验证模块代码如下:
// ******************************************************************************************************* // ** 作者 : 孤独的单刀 // ** 邮箱 : zachary_wu93@163.com // ** 博客 : https://blog.csdn.net/wuzhikaidetb // ** 日期 : 2022/07/29 // ** 功能 : 1、基于FPGA的串口发送驱动模块的测试模块; // 2、每个1s发送1个递增1的数据到上位机。 // ******************************************************************************************************* module uart_tx_test ( //系统接口 input sys_clk , input sys_rst_n , //UART发送线 output uart_txd //UART发送线 ); parameter integer BPS = 'd230400 ; //波特率 parameter integer CLK_FRE = 'd50_000_000 ; //系统频率50M reg [31:0] cnt_time; reg uart_tx_en; //发送使能,当其为高电平时,代表此时需要发送数据 reg [7:0] uart_tx_data; //需要通过UART发送的数据,在uart_tx_en为高电平时有效 //1s计数模块,每隔1s发送一个数据和拉高发送使能信号一次;数据从0开始递增1 always @(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n)begin cnt_time <= 'd0; uart_tx_en <= 1'd0; uart_tx_data <= 8'd0; end else if(cnt_time == (50_000_000 - 1'b1))begin cnt_time <= 'd0; uart_tx_en <= 1'd1; //拉高发送使能 uart_tx_data <= uart_tx_data + 1'd1; //发送数据累加1 end else begin cnt_time <= cnt_time + 1'd1; uart_tx_en <= 1'd0; uart_tx_data <= uart_tx_data; end end //例化发送模块 uart_tx #( .BPS (BPS ), .CLK_FRE (CLK_FRE ) ) uart_tx_inst ( .sys_clk (sys_clk ), .sys_rst_n (sys_rst_n ), .uart_tx_en (uart_tx_en ), .uart_tx_data (uart_tx_data ), .uart_tx_done ( ), .uart_txd (uart_txd ) ); endmodule
串口调试软件结果如下:
依次接收到了数据01、02、03······。说明我们的发送模块工作正常。
4、串口接收模块
4.1、接口定义与整体设计
接收模块整体框图、输入输出信号如下所示:
其中信号描述如下:
需要说明的是,uart_rx_data为接收的一个字节的数据,uart_rx_done为接收完成标志位,当其拉高,则代表此时接收到的串口数据uart_rx_data有效。
4.2、设计思路
该模块支持任意波特率(理论上)的接收,但需要在使用该模块时使用参数将其例化,数据位8位,起始位和停止位各1位,无奇偶校验
串口的传输是以起始位开始的,而起始位是将数据线拉低 ,所以我们需要捕捉数据线的下降沿,将接收数据线打拍3次,捕捉其下降沿。
当捕捉到接收数据线的下降沿,拉高接收标志信号,标志模块进入接收过程;当接收完10个bit后,拉低接收标志信号,标志接收过程结束
假设波特率为9600,则传输一个bit的时间为1s/9600,一个数据的传输共10bit(数据位8位,起始位和停止位各1位),则共需要1s/960;
假设系统时钟为50MHz(参数化以便适应不同的系统频率),则其周期为20ns,那么传输一个bit所需要的系统周期数为(1s/960)/ 20ns ≈ 5208(个)。
在接收过程中使用一个计数器计数,计数区间为(0~5208-1),这样的区间一共10个(一个字节需要传输10个bit);
此外还需一个计数器对接收的bit数计数(每当上一个计数器计数到5207则表示接收完了一个bit),计数区间(0~9)。
在接收过程,根据计数器的值(接收bit计数器),在每个bit计数器的中间接收数据,将其移位寄存(在电平中间数据最稳定)
若接收bit计数器 = 0,则代表是起始位,不需要接收
若接收bit计数器 = 1,则代表此时接收到数据的最低位LSB(数据的传输总是低位在前,高位在后),将其赋值给寄存数据的最低位;
若接收bit计数器 = 8,则代表此时接收到数据的最高位MSB,将其赋值给寄存数据的最高位;
若接收bit计数器 = 9,则代表是停止位,不需要接收
4.3、Verilg代码
根据上述设计思路,部分代码如下:
// ******************************************************************************************************* // ** 作者 : 孤独的单刀 // ** 邮箱 : zachary_wu93@163.com // ** 博客 : https://blog.csdn.net/wuzhikaidetb // ** 日期 : 2022/08/05 // ** 功能 : 1、基于FPGA的串口接收驱动模块; // 2、可重新设置波特率BPS、主时钟CLK_FRE; // 3、起始位1bit,数据位8bit,停止位1bit,无奇偶校验。 // ******************************************************************************************************* module uart_rx #( parameter integer BPS = 9_600 , //发送波特率 parameter integer CLK_FRE = 50_000_000 //输入时钟频率 ) ( //系统接口 input sys_clk , //50M系统时钟 input sys_rst_n , //系统复位 //UART接收线 input uart_rxd , //接收数据线 //用户接口 output reg uart_rx_done , //数据接收完成标志,当其为高电平时,代表接收数据有效 output reg [7:0] uart_rx_data //接收到的数据,在uart_rx_done为高电平时有效 ); assign neg_uart_rxd = uart_rx_d3 & (~uart_rx_d2); //捕获数据线的下降沿,用来标志数据传输开始 //将数据线打3拍,作用1:同步不同时钟域信号,防止亚稳态;作用2:捕获下降沿 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n)begin uart_rx_d1 <= 1'b0; uart_rx_d2 <= 1'b0; uart_rx_d3 <= 1'b0; end else begin uart_rx_d1 <= uart_rxd; uart_rx_d2 <= uart_rx_d1; uart_rx_d3 <= uart_rx_d2; end end //捕获到数据下降沿(起始位0)后,拉高传输开始标志位,并在第9个数据(终止位)的传输过程正中(数据比较稳定)再将传输开始标志位拉低,标志传输结束 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n) rx_en <= 1'b0; else begin if(neg_uart_rxd ) rx_en <= 1'b1; //接收完第9个数据(终止位)将传输开始标志位拉低,标志传输结束,判断高电平 else if((bit_cnt == 4'd9) && (clk_cnt == BPS_CNT >> 1'b1) && (uart_rx_d3 == 1'b1) ) rx_en <= 1'b0; else rx_en <= rx_en; end end //当数据传输到终止位时,拉高传输完成标志位,并将数据输出 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n)begin uart_rx_done <= 1'b0; uart_rx_data <= 8'd0; end //结束接收后,将接收到的数据输出 else if((bit_cnt == 4'd9) && (clk_cnt == BPS_CNT >> 1'd1) && (uart_rx_d3 == 1'b1))begin uart_rx_done <= 1'b1; //仅仅拉高一个时钟周期 uart_rx_data <= uart_rx_data_reg; end else begin uart_rx_done <= 1'b0; //仅仅拉高一个时钟周期 uart_rx_data <= uart_rx_data; end end //时钟每计数一个BPS_CNT(传输一位数据所需要的时钟个数),即将数据计数器加1,并清零时钟计数器 always@(posedge sys_clk or negedge sys_rst_n)begin if(!sys_rst_n)begin bit_cnt <= 4'd0; clk_cnt <= 32'd0; end else if(rx_en)begin //在接收状态 if(clk_cnt < BPS_CNT - 1'b1)begin //一个bit数据没有接收完 clk_cnt <= clk_cnt + 1'b1; //时钟计数器+1 bit_cnt <= bit_cnt; //bit计数器不变 end else begin //一个bit数据接收完了 clk_cnt <= 32'd0; //清空时钟计数器,重新开始计时 bit_cnt <= bit_cnt + 1'b1; //bit计数器+1,表示接收完了一个bit的数据 end end else begin //不在接收状态 bit_cnt <= 4'd0; //清零 clk_cnt <= 32'd0; //清零 end end endmodule
4.4、Testbench
仿真模块的Testbench设计如下:
设定波特率230400(这样的目的是为了更方便的观察发送使能信号uart_tx_en)
定义一个任务task,该任务将输入使用波特率230400一个bit一个bit的输出,模拟上位机发送数据给FPGA
3000ns后,发送第1个随机数据
发送完了第1个随机数据后发送第2个随机数据,一共发送4个随机数据
// ** 作者 : 孤独的单刀
// ** 功能 : 1、对基于FPGA的串口接收驱动模块的测试testbench
// 2、通过构建一个task来模拟上位机时序发送数据给串口接收驱动,观察该模块能否成功接收数据。
// 3、依次发送4个随机的8bit数据
//模块、接口定义
module tb_uart_rx();
reg sys_clk ;
reg sys_rst_n ;
reg uart_rxd ;
wire uart_rx_done ;
wire [7:0] uart_rx_data ;
localparam integer BPS = 'd230400 ; //波特率
localparam integer CLK_FRE = 'd50_000_000 ; //系统频率50M
localparam integer CNT = 1000_000_000 / BPS ; //计算出传输每个bit所需要的时间,单位:ns
//初始时刻定义
initial begin
$timeformat(-9, 0, " ns", 10); //定义时间显示格式
sys_clk =1'b0;
sys_rst_n <=1'b0;
uart_rxd <=1'b1;
#20 //系统开始工作
sys_rst_n <=1'b1;
#3000
rx_byte({$random} % 256); //生成8位随机数1
rx_byte({$random} % 256); //生成8位随机数2
rx_byte({$random} % 256); //生成8位随机数3
rx_byte({$random} % 256); //生成8位随机数4
#60 $finish();
end
//每当成功接收一个BYTE的数据,就在测试端窗口打印出来
always @(posedge sys_clk)begin
if(uart_rx_done)begin
$display("@time%t", $time);
$display("rx : 0x%h",uart_rx_data);
end
end
//定义任务,每次发送的数据10 位(起始位1+数据位8+停止位1)
task rx_byte(
input [7:0] data
integer i; //定义一个常量
//用 for 循环产生一帧数据,for 括号中最后执行的内容只能写 i=i+1
for(i=0; i<10; i=i+1) begin
case(i)
0: uart_rxd <= 1'b0; //起始位
1: uart_rxd <= data[0]; //LSB
2: uart_rxd <= data[1];
3: uart_rxd <= data[2];
4: uart_rxd <= data[3];
5: uart_rxd <= data[4];
6: uart_rxd <= data[5];
7: uart_rxd <= data[6];
8: uart_rxd <= data[7]; //MSB
9: uart_rxd <= 1'b1; //停止位
endcase
#CNT; //每发送 1 位数据延时
end
endtask //任务结束
//设置主时钟
always #10 sys_clk <= ~sys_clk; //时钟20ns,50M
//例化被测试的串口接收驱动
uart_rx
.BPS (BPS ),
.CLK_FRE (CLK_FRE )
uart_rx_inst(
.uart_rxd (uart_rxd ),
.uart_rx_done (uart_rx_done ),
.uart_rx_data (uart_rx_data )
endmodule
4.5、仿真结果分析
仿真结果如下图(注释很详细):
下图中分别发送了4个数据8'h24--8'h81--8'h09--8'h63;接收模块分别接收到了4个数据8'h24--8'h81--8'h09--8'h63。发送、接收数据一致。
接收总体时序
下图是第1次接收数据(8'h24,即00100100)是的时序图。
单个字节接收时序
4.6、上板测试
至此已经顺利完成了接收模块的仿真验证,接下来使用一块Altera Cyclone IV E的开发板上板测试。
首先生成一个IP核--ISSP(In-System Sources and Probes),这个IP核可以提供一个输出用来在线输出,相当于一个简单的信号发生器--Source,此外还可以提供探针Probes来在线监控信号的输出。
在本次设计中,我们使用Probes来观察串口接收数据。ISSP调用如下:
编写一个接收模块验证模块,该模块调用接收模块,ISSP IP核。同时在电脑上使用串口调试软件发送数据,根据接收到的数据判断串口接收模块是否能成功工作。
接收模块验证模块uart_rx_test代码如下:
// ******************************************************************************************************* // ** 作者 : 孤独的单刀 // ** 邮箱 : zachary_wu93@163.com // ** 博客 : https://blog.csdn.net/wuzhikaidetb // ** 日期 : 2022/07/29 // ** 功能 : 1、基于FPGA的串口接收驱动模块的测试模块; // 2、例化串口接收驱动与ISSP IP核; // 3、使用上位机发送随机数据到FPGA,通过观察ISSP监测到的接收驱动接收的数据来进行测试。 // ******************************************************************************************************* module uart_rx_test ( //系统接口 input sys_clk , input sys_rst_n , //UART接收线 input uart_rxd //接收数据线 ); parameter integer BPS = 'd230400 ; //波特率230400 parameter integer CLK_FRE = 'd50_000_000 ; //系统频率50MHZ wire [7:0] uart_rx_data; //例化接收模块 uart_rx #( .BPS (BPS ), .CLK_FRE (CLK_FRE ) ) uart_rx_isnt ( .sys_clk (sys_clk ), .sys_rst_n (sys_rst_n ), .uart_rxd (uart_rxd ), .uart_rx_done ( ), .uart_rx_data (uart_rx_data ) ); //例化ISSP作为观测手段 issp_uart_rx issp_uart_rx_inst ( .probe (uart_rx_data ), //观测接收数据 .source ( ) ); endmodule
下载程序后,在Quartus II中打开In-System Sources and Probes Editor,然后使用串口调试软件发送数据0x55--0xaa--0x88(随机选的3个),观察 In-System Sources and Probes Editor中寄存器的值,分别如下:
5、总结
串口作为一种常用的通信协议与调试手段,请一定要熟练掌握!
基于FPGA的串口实现不难,只要注意根据波特率合理设计计数器即可,在此计数器的调动下可以实现数据的发送与接收。
来源:CSDN博主「孤独的单刀」的原创文章
