英飞凌是全球半导体领域的领导者,12月23日,英飞凌160V MOTIX三相栅极驱动器IC获得年度国际功率器件行业卓越奖。
本次评奖活动由世纪电源网举办,旨在通过客观、真实、公开的评选方式,评选出行业中优秀的企业,助力行业蓬勃发展。
英飞凌荣获2023年度国际功率器件行业卓越奖
160V MOTIX三相栅极驱动器集成电路6ED2742S01Q是英飞凌MOTIX 品牌的新成员,该品牌通过可扩展的产品组合提供低压电机控制解决方案。它是一款160V 绝缘体上硅(SOI)栅极驱动器IC,采用5 x 5 mm² QFN-32封装,带有热效率高的裸露功率焊盘,并集成了电源管理单元(PMU)。
6ED2742S01Q
这种易于使用的器件非常适合电池供电的工业无刷直流电机控制驱动器,如无绳电动工具、机器人、无人机和轻型电动车(LEV),电池电压范围为10.8V 至120V。这种宽工作电压范围使其成为12V、24V、48V、72V 和96V 等多种电池类型的理想 “一站式 ”栅极驱动器选择。
6ED2742S01Q集成了自举二极管,为三个外部高压侧自举电容器供电。通过涓流充电泵,它们支持100%占空比工作。保护功能包括欠压锁定、带可配置阈值的过流保护、故障通信和自动故障恢复。输出部分集成了一个高脉冲电流缓冲级,用于将驱动器本身开关损耗降至最低,并提供强大的1A 拉电流和2A 灌电流能力,可实现单MOSFET驱动或并联MOSFET驱动。此外,在低边电源电压(VSS)和低边电源接地回路(COM)还集成了一个可变增益电流检测放大器(CSA)。
为进一步扩大这一先进产品系列的阵容,英飞凌推出了MOTIX双通道栅极驱动器IC,包括2ED2742S01G、2ED2732S01G、2ED2748S01G和2ED2738S01G。这些160V 的绝缘体上硅片(SOI)栅极驱动器均为功能强大且性价比高的小型栅极驱动器解决方案,具有出色的抗闩锁能力,并且专门用于电池供电应用,如无绳电动工具、多旋翼飞行器、无人机和电池电压高达120V 的轻型电动汽车等。
MOTIX_2ED27xxS01G
本次殊荣表彰了英飞凌在宽禁带半导体技术和创新方面取得的杰出成就。公司作为全球半导体产业发展的先行者和引领者,致力于打造先进的产品和全面的系统解决方案,未来将不断推动构建低碳化、数字化的产业生态。
