BMS电池管理学习,从零开始
1.3w人已加入
BMS从机开发板 /凌力尔特LTC6804/6811开发板BMS从机电池管理评估板/储能BMS从机采集板
采集板带电源隔离/SPI隔离通信方案
最重要的事说三遍!!!
免费提供技术支持!!!
免费提供技术支持!!!
免费提供技术支持!!!
程序移植,调试,测试均可以。
程序采用STM32F103 用SPI驱动
如只需要资料可私信楼主
提供技术支持,楼主是搞技术的所以互相学习互相进步
功能:SPI/菊花链通信
1、电压采集功能(精度1mv以内,高精度四位半万用表测试结果)
2、GPIO1~5电压采集功能(INA282双向高精度电流采集,精度10ma)
3、辅助测量功能(总压,内部温度,内部基准电压等等)
4、断线自检功能(判断哪一节电池断线并输出故障电池节号)
5、电流采集功能(高精度双向电流采集芯片,软件集成卡尔曼滤波,中值滤波等滤波算法)
6、IIC(GPIO4-GPIO5)通信功能(使用LTC6804读写EEPROM----24C02,无需主控编程即可存储数据)可以用来保存采集板的配置信息。该方案网上资料无,独此一家开源
7、被动均衡功能(设置压差阈值并找出最高电压开启均衡)可设置0~1000mv任意值均衡
8、温度采集功能(精度0 .1°C)
9、有上位机,显示检测的数据,如图5(有通信协议说明)可以开源上位机;
10、可以增加无线通信,将数据通过无限模块上传到上位机;
11、可联系楼主配置一套充放电控制套装(增加充电器,充放电控制板,电子负载仪,若干线)
持续更新:20231223
资料:测试上位机,采集源码(主控STM32F103  SPI通信),原理图,BOM,源码解析,电量soc算法代码及解析,断线检测代码及解析等等
服务:作者热心详细解答技术问题
注:学习技术交流使用,个人版权,未经授权不允许商用!
bms
部分main程序  以及注解
int main(void)
	float temp[2] = {0};
	u16 adcx;
	float adc_v;
	HSE_SetSysClock(RCC_PLLMul_9);   //则设置系统时钟为:8MHZ * 9 = 72MHZ
	delay_init();	    	 //延时函数初始化
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 	 //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
	LED_Init();			     //LED端口初始化
	KEY_Init();          //按键IO初始化
	IO_CTRL_Config(); //系统的一些IO口设置;
	Adc_Init();		  		//ADC初始化
	uart_init(115200);	 //串口初始化为115200
	CAN_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_8tq,CAN_BS1_9tq,4,CAN_Mode_Normal);//CAN初始化环回模式,波特率500Kbps
	LTC6804_initialize();//LTC6804初始化配置   标准模式 不允许放电  电压所有单元   GPIO所有通道
	//SPI2_Init();   //硬件SPI
	Simulated_SPI_IoInit(); //软件SPI
	while(1)
		LTC6804_adcv();      //Starts cell voltage conversion                                 开始电池电压转换
		LTC6804_rdcv(0,cell_zu,cell_codes);        //6804获取12节电池电压
		LTC6804_adax();      //Start an GPIO Conversion                                        启动GPIO转换
		LTC6804_rdaux(0,cell_zu,aux_codes);        //获取GPIO1-5的数据+VREF2   0 读回所有辅助寄存器
		LTC6804_ADSTAT();                          //启动状态组ADC转换,滤波模式
		LTC6804_rdstat(0,cell_zu,stat_codes);      //測量內部器件參數 (ADSTAT 命令)
		Get_Cell_Voltage();           //获取电池电压四位整数 mv
		Get_Cell_Voltage_Max_Min();   //最大电压、最小电压
		Get_Update_ALL_Data();        //各项相加求总压 / 寄存器读取
		Get_SOC();                    //目前根据电压取SOC  后面根据电流积分法
		Get_BQ_Current();             //电流检测
		adow_test() ;                 //断线检测
		BMS_STA();                    //充放电状态检测
		//***************温度***********************
		temp[0] = Get_Tempture(aux_codes[0][1]);
		temp[1] = Get_Tempture(aux_codes[0][2]);
		shang[38]=temp[0];
		can_buf7[2]=(char)shang[38];
		Balance_task(300);   //计算电池电压MAX 的标号并开启均衡  200mv 均衡开启阈值
		charge_management();        //按键充放电,并检测过冲过放
		RECEICE_DATA_DEAL();    //串口1接收上位机数据处理
		Usart_Send_Array(USART1, shang,50);       //TTL上传数据
		CAN_SEND();
//		adcx=Get_Adc_Average(ADC_Channel_5,10);
//	  printf(" ADC:%drn",adcx); //打印ADC的值
//		adc_v=(float)adcx*(3.3/4096);
//		printf(" 电压值:%f Vrn",adc_v); //打印电压值
		LED0 = ~ LED0;
		//printf("**************作者:小高霸气********************** rn");
		delay_ms(100);
