芯海科技全新推出CS8M320(简称M320)系列的经济型信号链MCU 。该MCU集成了12位全差分ADC、低温漂基准、电容测量模块CVC等信号链模块,精准满足常规的电压、电流、温度、电容信号测量需要 。同时,M320还提供标准通信接口(I2C和UART)以及PWM输出,为用户提供丰富的信号输出选项。
在性能方面,M320采用芯海科技自主知识产权的8位RISC内核、内置8K×16位Flash和488字节SRAM,具有强大的数据处理能力。此外,它还具有低功耗和宽工作电压(1.8V~5.5V)等特性,在电子烟、个人护理、TWS充电仓、工具电池包、传感器等应用场景中表现出色。
与常规8位MCU产品相比,M320具有显著的优势。
12位全差分ADC
M320的12位全差分ADC,支持单端模式和差分模式,可满足不同测量需求。在单端模式下,M320能够简化电路设计、降低功耗并适应更多应用场景,为客户带来更多便利和选择。
单端模式
差分模式
M320提供更高精度、更快速度、宽电压的测量解决方案,在复杂环境中也能保持出色性能。
1)精度高:支持低至1mV信号测量:INL/DNL = ±1/±0.5LSB,并针对小信号测量优化,以减少Offset及温漂,实现1mV以内的信号测量。
2)速度快:切换基准/通道仅需 1μS:最高采样率125kHz,转换时间为8μS;切换基准、通道仅需1μS建立时间,无需等待。
3)宽电压:2.0~5.5V,ADC工作电压低至2.0V。
此外,M320内置ADC还支持惠斯通电桥、NTC、双向感应电流等多种信号测量电路,以满足不同的信号测量需求。
电容信号测量模块CVC
M320内置电容信号测量模块,测量范围为1~25pF,用于电容信号测量。
通信接口
M320集成UART和I2C从机接口,除常规功能外,还具有以下特色:
1)UART支持单线通信模式,以节省IO资源
2)支持防倒灌功能,可在3V或锂电池供电时与5V系统通信
3)支持1.8V通信电平,可与1.8V系统通信
目前,M320系列产品已经上市,提供QFN20和SOP16两种封装供用户选择。详细信息如下:
为了便于用户快速评估,M320同步提供评估板(CS8M320-EVAL-Lite)和Demo Code。
审核编辑:刘清
