英诺赛科宣布推出100V车规级氮化镓器件INN100W135A-Q,该器件已通过AEC-Q101 认证,适用于自动驾驶及其他先进驾驶辅助系统应用中的车规级激光雷达、高功率密度DC-DC变换器、D类音频。
在激光雷达领域,氮化镓器件的Qg、Qoss等参数相比硅器件提升1.5~3倍;与早期激光雷达产品相比,采用氮化镓能够将开关速度提升13倍,脉冲宽度减小五分之一。
当前,L2辅助驾驶使用MOS方案识别距离只有100m,L2+/L3辅助驾驶必须达到200m/300m的中远距离识别,只有使用窄脉冲、大峰值电流、高功率的氮化镓方案,才能为自动驾驶激光雷达提供高性能保障。
LiDAR System
产品特性
● 通过AEC-Q101认证,车规级
● 极低的栅极电荷
● 超小封装 WLCSP 2.13mm x 1.63mm
● 零反向恢复充电电荷
应用领域
●激光雷达
●高功率密度DC-DC变换器
● D类音频
● 高强度前照灯
产品优势
● 相比硅器件,Qg、Qoss等参数有1.5~3倍的提升
●相比硅器件,开关速度提升13倍,脉冲宽度减小到硅器件的1/5
● 达到200m/300m的中远距离识别,满足L2+/L3辅助驾驶
INN100W135A-Q 规格书首页
2021年,英诺赛科(珠海)通过 IATF 16949 车规级认证,采用InnoGaN的激光雷达产品成功“上车”;2023年,英诺赛科(苏州)通过 IATF 16949 车规级认证,新一代100V 低压GaN 完成AEC-Q101认证并成功量产,批量订单交付中。
审核编辑:刘清
