随着农业科技水平的不断发展,现代农业对生产环境的要求越来越高,温湿度等环境参数对作物的生长和产量有着重要影响。传统的温室大棚管理方式往往依靠人工观察和经验判断,存在工作量大、效率低、精度差等问题。因此,为了提高温室大棚的管理效率和作物产量,需要一种能够实时监测温室大棚内温湿度环境参数的设备。大棚温湿度报警器正是基于这样的需求而产生的,利用传感器、数据采集系统和互联网技术、可以实现对大棚内温湿度的实时监控和远程掌握,为农业生产提供了便利。
一、应用简介
大棚温湿度报警器是一种专门用于监测大棚内温湿度的设备。当大棚内的温度或湿度达到预设的报警值时,报警器会通过拨打电话的方式报警,以提醒农户及时采取措施,保证大棚内作物的生长环境适宜,提高农作物的产量和质量。该应用有助于推动农业现代化进程,提高农业生产的效益和可持续发展水平。
二、应用场景
可用于对象及场景:仓库、养殖、大棚(蔬菜、水果、花卉)。
三、方案设计介绍
1、采用RJM32L030作为系统主控制器,运行在Active-Halt模式下,采用RTC定时唤醒,休眠功耗低至1uA,以延长设备待机时间。
2、供电方式采用可充电锂电池供电(2200mAh), ADC检测电池电量,电量指示分为3档,100%(电池状态栏满格表示)、50%(电池状态栏两格表示)、25%(电池状态栏一格表示),小于25%时(电池状态栏零格表示)同时屏幕上提示欠压,欠压时会触发短信报警提醒。
3、按键:“ESC”键,“△”键,“▽”键,“ENTER”键。“ESC”键作为返回功能键,短按执行返回操作 ,长按3秒开启屏幕背光,“ENTER”键作为功能选择键。短按进入温度和湿度的上下阈值设置,上传时间间隔设置。短按“△”和“▽”键进行数值加或减操作。休眠状态下按任意键可唤醒设备。
4、温湿度传感器自动检测环境温湿度变化,将温度和湿度数据通过串口总线,将数据传送给主控制器,主控将数据上传至云端或本地临时存储。
5、用于显示温度、湿度,时间、电量指示、网络信号强弱,屏幕带背光控制。
6、4G模块:未配网时需屏幕信号状态闪烁指示,配网成功后,屏幕上会显示信号强弱表示,温湿度数据会每隔5-10分钟上传数据至云端或PC或移动客户端,在移动/PC客户端可以查看每天的温湿度报表,方便使用者更好的掌握大棚、仓库等场景温湿度情况。
7、支持离线存储,避免信号不好时温湿度数据丢失,最长可存储一个月的时间和温湿度数据。
8、温湿度传感器自动检测环境温湿度变化,将温度和湿度数据通过串口总线,将数据传送给主控制器,主控将数据上传至云端或本地临时存储。
四、方案特点
1.持久的续航能力,传输频率自动调整,数据上传时间间隔10分钟时,可运行60天。
2.实时监测,多种报警方式。
五、MCU主要特性
| 系统配置 | CPU核 | ARM Cortex-M0+ | |||
| 最高主频 | 48MHz,默认工作频率24MHz | ||||
| GPIO | 多达52个GPIO,可以任意映射外部中断向量 | ||||
| Timer |
2个16位通用定时器 2个16位高级定时器,支持输入捕获/输出比较/互补输出的PWM 1个16位低功耗定时器,支持低功耗定时唤醒 |
| WDT |
2个看门狗定时器,可产生复位或中断信号, 其中一个支持独立时钟源。 |
| 内部存储 | Flash | 64Kb | 外设接口 | USART | 6路(支持7816M T=0) |
| SRAM | 8Kb | SPI | 2路(主/从) | ||
| 模拟电路 | ADC | 16ch * 12位 | I2C | 2路(主/从) | |
| Vref | 2.4V | LPUART | 1路 | ||
| BOR | 欠压复位 | 其它模块 | RTC | 低功耗RTC | |
| 比较器 | 2ch,可唤醒 | LCD驱动器 | 最大8COM x28SEG | ||
| RNG | 1路真随机 | ||||
| 低功耗模式 | Halt | 0.8uA | CRC | CRC16/CRC32校验 | |
| Active-halt | 1uA@3.3V | PVD | 可编程电压检测 | ||
| 低功耗运行 | 90uA | 电气特性 | 工作电压 | 2.0 – 5.0V | |
| 高速运行 | <5.5mA@48MHz NOP | 工作温度 | -40 - +105℃ | ||
| 封装尺寸 | 4种封装形式:TSSOP20L、QFN32、LQFP48、LQFP64 | ||||
