SIwizard是SIwave的一项功能,它可以使用Designer/Nexxim的IBIS模型对PCB分析网络进行波形分析。 按照以往的仿真模式, 需要先提取PCB通道的S参数后在使用Ansys的电路工具搭建电路, 将芯片的IBIS模型汇入进行波形的仿真, 而SIwizard可以通过选择分析网络和IBIS模型并设置分析条件轻松进行时域波形的分析。 在这里,我们将介绍一个眼型分析的案例。
1解决方案说明
图一显示了使用SIwizard的IBIS模型进行眼图分析的流程。
将IBIS模型预先存储在指定目录下,启动SIwizard,设置Step1 ~ Step5。
完成设置后,Designer会自动启动生成原理图,并通过在Step5 中指定眼图分析并绘制结果。此外, SIwave在分析过程中自动提取PCB目标网络的S参数,用于时域波形分析。
图一、基于SIwizard的IBIS模型眼图分析流程
图二是在SIwave开启SIwizard
图二、在SIwave开启SIwizard
Step1: 选择想要分析的网络, 如图三所示
图三、选择想要分析的网路
Step2: IBIS模型的汇入并设定驱动端与接收端的相关参数设置, 如图四所示。
图四、IBIS模型的汇入
Step3: 驱动端与接收端的电源设置, 如图五所示。
图五、驱动端与接收端的电源设置
Step4: VRM的电源设置, 如图六所示。
图六、VRM的电源设置
Step5: 设置求解器中的分析条件, 如图七所示。
图七、设置求解器
图八显示了软件会自动创建电路并自动提取PCB目标网络的S参数, 用于时域波形分析。
图八、SIwizard自动生成的电路原理图
图九显示了软件会自动抽取PCB线路上的S参数。
图九、SIwizard会自动提取PCB线路上的S参数
图十显示了 SIwizard的眼图分析的结果, 可以透过观察眼图分析产品前期设计的余量是否足够满足设计需求。
图十、SIwizard眼图分析结果
2结论
透过此案例可以看到使用SIwizard的功能可以自动建立Designer/Nexxim的仿真电路, 无须人工自行搭建电路进行波形分析, 此功能使PCB设计人员可快速验证高速传输线特性。
