一、变频器的定义及应用领域
变频器的定义
变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元、微处理单元等组成。
变频器的应用领域
钢铁、轧钢制线、电力、石油、造纸业等。
变频器的作用
1、调整电机的功率,实现电机的变速运行,达到省电的目的。
2、降低电力线路中电压的波动,避免一旦电压发生异常而导致设备的跳闸或者出现异常运行的现象。
3、减少对电网的冲击,从而有效地减少无功损耗,增加电网的有效功率。
4、减少机械中传动部件之间的磨损,在一定程度上也降低成本,提高系统稳定性。
5、配合其他的控制设备,实现集中监视和实时控制,为用户解决了很多系统兼容性的麻烦。
二、方案拓扑
典型的AC380V变频器应用框图,主要包括输入AC380V三相整流、三相逆变IGBT功率驱动、辅助电源等部分;其中辅助电源主要经过DC高压降压后为IGBT驱动IC、主控mcu、通讯模块芯片等供电。
变频器常用反激式辅助电源设计,其应用框图如下图所示,因辅助电源是取AC380V整流后的高压输入,而整流滤波后电压在550V左右,故一般需要用到高压MOS设计。针对变频器的辅助电源部分推荐使用瑞森半导体超高压MOS系列。
三、推荐产品选型
瑞森半导体超高压MOS系列优势:
1、新型的横向变掺杂技术,专有的功率MOS结构,高温特性优良。
2、超高电压,超小内阻,散热性能好,高温漏电小,高温电压跌落小。
