面对车辆开发周期的不断缩短、项目的快速迭代和新能源车辆的渗透,工程师对于车辆在实验室、场地和道路试验的数据记录提出了更多的要求。数据记录仪需要有满足用户试验的诸多需求,例如不同的车辆总线类型和组合、休眠与唤醒、多种协议、无人值守和高鲁棒性等等。同时,完整的工具链、远程数据传输、云端存储和数据分析,也逐渐成为常见的功能要求。
GL数据记录仪能够满足广泛的用户需求,被国内外众多的用户采用。本文将对GL数据记录仪进行简要介绍。
PART/1
GL 家族
图1:GL产品系列
车辆总线多种多样,包括CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、MOST以及100/1000BASE- T1/TX。为了满足以上总线类型以及不同通道数量的要求,GL家族提供多种产品供用户选择:GL1000/GL2000/GL3000/GL4000/GL5000(如图1所示),从支持记录2*CAN和2*LIN总线数据的GL1000;到支持记录24*CAN(含CAN FD)、20*100BASE-T1、6*1000BASE-T1以及LIN和FlexRay的GL5370/GL5450。用户可以根据不同的测试需求,选择合适的产品型号。
图2:GLX504\VoCAN\Host CAM
在GL数据记录仪的基础上,Vector还提供扩展设备,例如扩展CAN FD通道的GLX504,扩展LIN通道的GLX415等。除此之外,音频、视频、GPS等(如图2所示)数据信息也可以记录在GL设备中。
PART/2
GL产品主要功能
在记录车辆总线信息时,数据可以保存为原始数据报文,也可记录为物理信号(需要加载数据库文件,例如DBC文件)。在测试研发阶段,获取ECU内部变量是常见的需求,在使用GL产品时可以通过加载A2L或XML文件,解析ECU内部变量信息。这些操作可以通过VLS(Vector Logger Suite)配置工具实现。
VLS简单易用且功能丰富(如图3所示)。通过VLS可以导入多种数据库文件,如DBC和A2L,也可以加载诊断数据库文件CDD和ODX等,完成诊断功能的请求和数据记录。
图3:VLS配置流程示意图
VLS可以灵活实现对GL数据记录仪的配置和管理,包括:
GL记录仪的配置和文件上传/下载
GL记录仪的休眠和唤醒
设置触发条件,记录满足一定条件的数据
报文或信号的过滤
数据分区管理
模拟量和数字量的输入输出配置
数据打点,Mark标签
数据压缩
编辑并发送虚拟CAN报文
数据储存文件的导出及转化等等
基于图形用户界面的操作可以满足常见的应用场景需求。在特殊情况下,当用户有个性化的或更深层次的记录要求时,还可以通过LTL脚本语言实现更复杂的应用。
导出的数据文件支持多种格式,例如BLF/MDF/TXT/MAT/CSV/IMG等。这些数据可以在CANoe/CANalyzer或CANape/vSignalyzer中进行无缝数据分析和处理;同时也支持第三方工具,例如Excel。
PART/3
数据无线传输与Cloud
数据无线传输功能得到越来越多的用户的青睐。GL数据记录仪可以通过WiFi或者4G/5G,将数据上传到云端或者企业服务器(如图4示意图)。触发上传的条件可灵活配置,例如定时上传、外部命令触发上传等等。
图4:数据无线传输示意图
对于进入到云端或服务器的数据,可以进行数据预处理,包括数据清洗、Metadata提取、数据分类等;对于存储的海量数据,根据用户的不同需求,借助脚本或高级语言可以完成数据的深入分析、挖掘和生成报告,这些任务都可以自动化完成。
Vector结合自身多年的经验,可以为用户提供SaaS服务。关于这部分的详细介绍请关注后续话题或者联系我们。
PART/4
小结
针对当前汽车开发验证、生产及售后阶段的数据记录要求,GL数据记录仪通过不同的产品型号和多种组合,丰富的产品功能,完善的数据分析处理软件,以及基于云端的大数据分析处理,为用户提供灵活高效的解决方案。欢迎联系我们探讨和交流更多技术细节。
