近日北京某企业送修安捷伦码型发生器81134A,客户反馈屏幕故障黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-81134A维修情况
安捷伦码型发生器81134A屏幕故障黑屏维修
一、码型发生器维修型号:安捷伦81134A。
二、报修故障:屏幕故障黑屏,无法放大信号。
三、故障检测:从客户报修的故障来看好像是电源问题或屏的问题,上电后开机按键上的灯亮起,并且可以听到仪器自检的声音,初步判断因该是屏幕的问题,外接显示器可以看到显示器上有图案,并且自校准OK,用手电筒照射屏幕隐约可以看到屏幕上的字符,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现里面背光驱动板上面有烧穿的痕迹。
四、维修措施:更换背光驱动板,上电开机屏幕正常点亮,进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理内部积灰,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的码型发生器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份81134A主要特点:
新型 Keysight 81134A 为需要多个输出通道或多电平信令的高速应用树立了新的性能标杆。 当时间和性能对应用至关重要时,81134A 凭借超快的上升时间和低固有抖动,能够对接收机或背板等器件执行精确和深入的表征。
1. 时钟和数据信号失真
2. 图形用户界面让您可以快速访问所有相关参数
3. 超快的跳变时间
4. 可以基于硬件生成 PRBS,基于存储器生成码型
全方位控制测试,实现准确仿真
通用的可变交叉点和抖动注入功能使 81134A 成为信号完整性测试的理想选择。
有力补充了 Keysight 54850A Infiniium 高性能示波器和 86100C Infiniium DCA-J 宽带宽示波器的功能
时延控制输入和可变交叉点功能有助于快速、轻松地进行信号完整性测量,包括仿真真实的信号
直接模式允许您改变频率,而不会出现压差或毛刺
以上就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦码型发生器81134A码型发生器屏幕故障黑屏维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
