一、产品简述
MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
芯片内部集成热插拔保护和过温保护功能。接收器输入阻抗为1/4单位负载,允许最多128个收发器挂在总线上。MS2548未限制驱动器摆率,最高传输速率20Mbps。
兼容替代MAX13487E
二、主要特点
符合或超过 TIA/EIA-485A 标准要求
4.5V 至 5.5V 电源电压
工作温度范围:-40°C 至 125°C
适用于热插拔功能的无干扰加电/断电
集成自动换向功能,
无需单独信号控制接收器和发送器状态
1/4 单位负载选项(多达 128 个总线节点)
SOP8 封装
瑞 盟 代 理 1 5 9 2 6 4 8 1 7 1 0
三、应用
隔离 RS-485 接口
电表
工业电机驱动
工业控制
HVAC 系统
芯片描述
MS2548 是一个支持自动换向的半双工 485 收发器。芯片集成热插拔保护和过温保护功能,支持热插拔 MS2548 不会引起总线输出传
输错误。
自动换向
MS2548 具有自动换向功能,配合 AB 端的上拉和下拉电阻,自动关闭驱动器并打开接收器,以保证总线处于正确的状态。内部逻辑电
路根据 D 端输入电平,总线 AB 端电平进行判断,进行驱动总线、关闭驱动器并打开接收器的动作。D 为低电平,驱动器驱动总线至低电
平;D 为高电平,驱动器短暂驱动总线至高电平,直到 A-B 电压值超过 VDT,关闭驱动器打开接收器,由外部的上拉和下拉电阻维持总线
正确状态,芯片进入了接收状态。
自动换向功能节省了一路 DE 控制信号,在隔离型 RS485 接口方案中有显著的优点。相比于传统的 RS485 接口,需要 3 路隔离通道
(D, R, DE)才能实现完整的电气隔离,MS2548 可以节省一路隔离通道,两路隔离通道(D, R)即可实现收发器的电气隔离。
深圳市三亚微科技有限公司——瑞盟代理商
主要产品:运算放大器、ADC/DAC、马达驱动(直流,步进,BLDC)霍尔电路、MBUS仪表总线、HBUS、485/422/232接口,LVDS驱动器/接收器,串化/解串,TDC,NFC,射频电路,时钟发生器,射频功率检测,MCU,开关电路,电平转换,基准,电池管理芯片等。
