众所周知,电阻率是影响太阳能电池光电转换效率的关键因素,且会直接影响到其投入生产后的实际使用效率。光伏企业用户及其电池厂商通常在完成生产后通过精密的太阳能电池检测设备对其进行科学检测,从而保障在生产结束后电阻率在理想的阈值内,并正常投入使用。为此,「美能光伏」生产了美能TLM接触电阻测试仪,该设备凭借快速、灵活、科学、精准以及检测效率而受到广泛青睐。光伏企业用户及其电池厂商可根据该设备高效评估太阳能电池的接触电阻、线电阻等众多电阻效率,并能解决在完成电极制作、扩散、烧结等生产工艺后无法通过科学实验来进行科学保障的问题!今天,小美将给您介绍高效评估太阳能电池电阻效率的检测设备——美能TLM接触电阻测试仪!
美能TLM接触电阻测试仪提供科学的质量保障是检测设备最为重要的功能,然而一款优异的太阳能电池检测设备往往都是在提供科学质量保障的基础上给予快速、精准、灵活等一系列除质量保障以外的优异功能,从而与其他传统的太阳能电池检测设备有所差异,美能TLM接触电阻测试仪便是如此!
在太阳能电池电极优化中,接触电阻是需要考量的一个重要方面,接触电阻的大小不仅与接触的图像有关,还与扩散工艺及烧结工艺有关。运用「美能光伏」生产的美能TLM接触电阻测试仪测量接触电阻率,可以反映扩散、电极制作、烧结等工艺中存在的问题。且该设备所具备的接触电阻率测试与线电阻测试可以切换使用。
● 测量范围可达0.1~120mΩ*cm^2;
● 静态测试重复性≤1%,动态测试重复性≤3%
● 线电阻测量精度可达5%或0.1Ω/cm
● 接触电阻率测试与线电阻测试随意切换
● 可定制多种探测头进行测量和分析
智能视觉功能——实现精准定位美能TLM接触电阻测试仪智能视觉定位功能是基于高分辨率工业相机和视觉算法控制系统,实现智能化定位,从而可快速的焦定太阳能电池的栅线,并通过该功能实现视觉识别,自动下压并进行测试。该功能可大幅度减少检测时间,从而极大的简化测试步骤,提高测试效率。
多测试平台——可随意切换使用美能TLM接触电阻测试仪可根据光伏企业用户及其电池厂商需要,随意切换接触电阻测试平台与线电阻测试平台,电池厂商可根据自身所需要测量的太阳能电池性能类别,进行适配选择。
接触电阻测试平台用于测试接触电阻、薄层电阻、接触电阻率等参数,并共计有22个小分格,可同时容纳22块小型切割电池片,并可将测量所得的22块切割电池片的电阻性能参数进行逐一对比或统一对比。通过对众多切割电池片的测量,可大幅度减少检测时间,并将检测结果一目了然的以图像化形式清晰客观的呈现出来。线电阻测试平台可用于测量太阳能电池的线电阻,该测试平台可根据电池厂商所提供的切割电池片大小而随意切换尺寸,可在继承接触电阻测试平台功能的基础上,拥有随意切换尺寸的独特功能,从而帮助电池厂商进行精确检测和高效的生产处理!
在完成太阳能电池高效生产的基础上,往往还需要通过高效检测来给高效生产进行合格的保障。美能TLM接触电阻测试仪便可运用自己独特的检测优势和科学的检测功能为太阳能电池在扩散、烧结、电极制作等生产工艺结束后,提供高效科学的精密检测,从而助力其光伏企业用户及其电池厂商生产出高质量的太阳能电池,并投入实际使用!
