耐用通信Ethernet/ip转ModbusRTU网关在污水处理行业的应用案例
——将用户Modbus变频器设备接入罗克韦尔控制系统
关键词:Ethernet/ip转ModbusRTU网关 罗克韦尔PLC Modbus变频器
现场应用Ethernet/ip转ModbusRTU网关应用于房山某污水处理厂的 PLC 控制系统项目。在该系统中,客户的罗克韦尔PLC作为Ethenet主站,用户的变频器是采用Modbus通信的施耐德变频器,耐用通信Ethernet/ip转ModbusRTU网关作为这两者之间的桥梁,实现 PLC 对变频器的控制。
系统要求:通过罗克韦尔PLC 控制多台变频器的Ethernet协议转换成为ModbusRTU协议。
系统实现:根据用户现场要求,每台网关连接多个施耐德modbus变频器
然后将伺服的运行参数数据通过网关映射到PLC 的输入输出映射区,实现客户一台 PLC
对现场多台变频器的实时监控与控制。系统结构图如下所示:
其中:
应用广泛,凡具有modbus接口的从站设备都可以使用本产品实现与现场总线
Ethernet的互连,快速实现Ethernet转modbus需求;应用简单,可在短时间内实现连接通信,用户可以依照实际情况应用。
施耐德变频器:485通信接口,波特率为9600,通信协议为ModbusRTU。
网关配置( 配置软件):按照客户设备要求配置,串口波特率为 9600,
ETHERNET/IP 技术参数
● 网关作为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
MODBUS-RTU技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K,其它波特率可以定制。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持02H、04H、0FH、10H号功能。
电气参数
● 电源:直流24V/200mA(18V~30V可用)
● 工作环境:-40~55℃,湿度≤95%
● 防护等级:IP20
● 安装方式:35mm导轨
● 重量:500g
产品尺寸图
PLC 组态(Ethernet 主站组态界面):按照客户要求,导入eds文件后,网关连接 10 台modbus变频器
设置好网关的485参数以及读写,断线以及从站监控状态等设置
根据从站的参数设定好所需功能码,站地址,以及寄存器数量即可。
最后设置好网关的ethernet端的IP地址后下载即可
应用总结:通过使用 Ethernet转modbus网关,用户能够快速、方便地将现场多台 modbus设备连接到Ethernet总线网络,只需对经过简单配置,即可实现 PLC 对现场设备的集中控制及数据采集.
