丨产品介绍丨
Holtek针对无线通信领域新推出Arm Cortex-M0+为核心的2.4GHz Transceiver MCU HT32F67041/HT32F67051。具备32-bit MCU核心提供优势运算效能及丰富外围资源,适用于免执照的2.4GHz ISM Band(2402~2480MHz),可广泛应用于如智能家庭、安防、灯控等产品主控与无线传输应用。
HT32F67041/HT32F67051的频率最高60MHz,资源包含Flash 64/128KB、SRAM 8KB。RF输出功率-10~+6dBm,具备高接收灵敏度-97dBm,支持125/250kbps传输速率。外围提供GPIO 16/29个、通信接口UART/SPI/I²C、6通道PDMA及AES-128加密机制,提升通信实时性与安全性。HT32F67041/HT32F67051支持操作电压2.0V~3.6V,提供32/46-pin QFN封装。
全新的HT32F67041/HT32F67051与Holtek RF服务团队,可更灵活/快速的实现2.4GHz Proprietary产品应用。
| 产品规格 | |||
| Part NO. | HT32F67041 | HT32F67051 | |
Max. Freq. |
60MHz | ||
| VDD | 2.0V~3.6V | ||
| Flash | 64KB | 128KB | |
| SRAM | 8KB | ||
| PDMA | 6CH | ||
| ADC |
1Msps 12-bit×16 |
| Timer |
BFTM×2 SCTM×4 GPTM×1 |
| RTC | √ | ||
| Frequency | 2402~2480MHz | ||
Data Rate |
125/250Kbps | ||
Output Power |
-10~+6dBm | ||
| Sensitivity | -97dBm@250Kbps | ||
| Interface |
UART×2 SPI×2 I²C×2 |
| Others |
AES CRC |
| I/O | 16 | 29 | |
| Package | 32QFN | 46QFN | |
审核编辑:刘清
