WebAssembly (Wasm) 正在成为一个广受欢迎的编译目标,帮助开发者构建可迁移平台的应用。最近 Greptime 和 WasmEdge 协作,支持了在 WasmEdge 平台上的 Wasm 应用通过 MySQL 协议读写 GreptimeDB 中的时序数据。
什么是 WebAssembly
WebAssembly 是一种新的指令格式,同时具备了跨平台和接近原生机器代码的执行速度。通过将 C/C++ 或 Rust 代码编译成 WebAssembly ,可以在浏览器中提升程序的性能。而在浏览器外的其他运行环境,尤其是 CDN 或 IoT 的边缘端,我们也可以利用 WebAssembly 实现沙盒、动态加载的插件机制等高级的功能。
什么是 WasmEdge
WasmEdge 是 CNCF 的沙箱项目,提供上文提到的沙盒能力,允许开发者在 WebAssembly 标准的基础上,进一步扩展其能访问的资源和接口。例如,WasmEdge 为 Wasm 提供了额外的 TLS、网络能力和 AI 能力,大大丰富了使用场景。
WasmEdge GitHub 地址:
https://github.com/WasmEdge/WasmEdge
安装 GreptimeDB 和 WasmEdge
如果你已经安装了 GreptimeDB ,可以跳过这个步骤。
下载 GreptimeDB 并运行:
curl -L https://github.com/GreptimeTeam/greptimedb/raw/develop/scripts/install.sh | sh ./greptime standalone start
安装 WasmEdge:
curl -sSf https://raw.githubusercontent.com/WasmEdge/WasmEdge/master/utils/install.sh | bash -s
编写 GreptimeDB 的 WASM 应用
在 WasmEdge 中,我们可以使用 MySQL 协议,让 Rust 语言编写的应用程序连接到 GreptimeDB。
首先通过 cargo new 创建一个新的 Rust 项目,我们的编译目标将是 wasm32-wasi,可以在项目根目录下创建 .cargo/config.toml 文件,指定默认编译目标,之后就无需在每次 cargo build 命令后专门指定 --target 了。
# .cargo/config.toml [build] target = "wasm32-wasi"
编辑 Cargo.toml 增加依赖。mysql_async 的应用需要 tokio 运行时,WasmEdge 维护了这两个库的修改版本,使他们能够编译成 WebAssembly 代码,并且运行到 WasmEdge 环境中。
[package]
name = "greptimedb"
version = "0.1.0"
edition = "2021"
[dependencies]
mysql_async_wasi = "0.31"
time = "0.3"
tokio_wasi = { version = "1", features = [ "io-util", "fs", "net", "time", "rt", "macros"] }
进一步编辑 src/main.rs 文件,加入数据库访问的逻辑。这段代码将演示:
通过环境变量读取数据库地址,并创建连接池;
执行 SQL 语句创建数据表;
插入数据;
查询数据。
定义数据结构:
#[derive(Debug)]
struct CpuMetric {
hostname: String,
environment: String,
usage_user: f64,
usage_system: f64,
usage_idle: f64,
ts: i64,
impl CpuMetric {
fn new(
hostname: String,
usage_user: f64,
usage_system: f64,
usage_idle: f64,
ts: i64,
) -> Self {
Self {
hostname,
environment,
usage_user,
usage_system,
usage_idle,
ts,
初始化数据库连接池:
use mysql_async::{
prelude::*, Opts, OptsBuilder, Pool, PoolConstraints, PoolOpts, Result,
use time::PrimitiveDateTime;
fn get_url() -> String {
if let Ok(url) = std::var("DATABASE_URL") {
let opts = Opts::from_url(&url).expect("DATABASE_URL invalid");
if opts
.db_name()
.expect("a database name is required")
.is_empty()
panic!("database name is empty");
url
} else {
"mysql://root:pass@127.0.0.1:3306/mysql".into()
#[tokio::main(flavor = "current_thread")]
async fn main() -> Result<()> {
// Alternative: The "easy" way with a default connection pool
// let pool = Pool::from_url(&*get_url()).unwrap());
// let mut conn = pool.get_conn().await.unwrap();
// Below we create a customized connection pool
let opts = Opts::from_url(&*get_url()).unwrap();
let builder = OptsBuilder::from_opts(opts);
// The connection pool will have a min of 1 and max of 2 connections.
let constraints = PoolConstraints::new(1, 2).unwrap();
let pool_opts = PoolOpts::default().with_constraints(constraints);
let pool = Pool::new(builder.pool_opts(pool_opts));
Ok(())
创建数据表:
// Create table if not exists r"CREATE TABLE IF NOT EXISTS wasmedge_example_cpu_metrics ( hostname STRING, environment STRING, usage_user DOUBLE, usage_system DOUBLE, usage_idle DOUBLE, ts TIMESTAMP, TIME INDEX(ts), PRIMARY KEY(hostname, environment) );" .ignore(&mut conn) .await?;
插入数据:
let metrics = vec![
CpuMetric::new(
"host0".into(),
"test".into(),
32f64,
3f64,
4f64,
1680307200050,
CpuMetric::new(
"host1".into(),
"test".into(),
29f64,
32f64,
50f64,
1680307200050,
CpuMetric::new(
"host0".into(),
"test".into(),
32f64,
3f64,
4f64,
1680307260050,
CpuMetric::new(
"host1".into(),
"test".into(),
29f64,
32f64,
50f64,
1680307260050,
CpuMetric::new(
"host0".into(),
"test".into(),
32f64,
3f64,
4f64,
1680307320050,
CpuMetric::new(
"host1".into(),
"test".into(),
29f64,
32f64,
50f64,
1680307320050,
r"INSERT INTO wasmedge_example_cpu_metrics (hostname, environment, usage_user, usage_system, usage_idle, ts)
VALUES (:hostname, :environment, :usage_user, :usage_system, :usage_idle, :ts)"
.with(metrics.iter().map(|metric| {
params! {
"hostname" => &metric.hostname,
"environment" => &metric.environment,
"usage_user" => metric.usage_user,
"usage_system" => metric.usage_system,
"usage_idle" => metric.usage_idle,
"ts" => metric.ts,
.batch(&mut conn)
.await?;
查询数据:
let loaded_metrics = "SELECT * FROM wasmedge_example_cpu_metrics"
.with(())
.map(
&mut conn,
|(hostname, environment, usage_user, usage_system, usage_idle, raw_ts): (
String,
String,
f64,
f64,
f64,
PrimitiveDateTime,
let ts = raw_ts.assume_utc().unix_timestamp() * 1000;
CpuMetric::new(
hostname,
environment,
usage_user,
usage_system,
usage_idle,
ts,
.await?;
println!("{:?}", loaded_metrics);
WasmEdge 团队提供的 tokio 和 mysql_async 库与原始版本编程接口完全一致,因此可以无缝地将普通 Rust 应用切换到 WebAssembly 平台上。
编译这个项目,我们可以获得 greptimedb.wasm 文件:
cargo build ls -lh target/wasm32-wasi/debug/greptimedb.wasm
通过 WasmEdge 运行我们的程序:
wasmedge --env "DATABASE_URL=mysql://localhost:4002/public" target/wasm32-wasi/debug/greptimedb.wasm
上面这段示例程序已经纳入了 WasmEdge 的数据库使用示例,你可以在 GitHub 仓库找到完整的代码:
https://github.com/WasmEdge/wasmedge-db-examples/tree/main/greptimedb。
总结
WasmEdge 为 WebAssembly 应用提供了更多的扩展能力。如果你也将应用部署在 WebAssembly 环境里,未来我们还可以使用 OpenTelemetry SDK 采集指标数据直接存储到 GreptimeDB 。现在就下载 GreptimeDB 或开通 GreptimeCloud 实例运行上面的例子吧。
