串行通信和以太网通信都通过有线传输数据,但各自有不同的用途。串行通信和以太网通信的主要区别在于:串行通信是通过串行通信协议以位级别发送数据的物理连接,而以太网通信是将设备连接到局域网 (LAN) 的数据传输方式。
什么是串行通信?
串行通信是通过信道或计算机总线将数据按照顺序一位一位的发送数据的通信。
串行通信协议通过串行数据线缆在两个设备之间传输信息。串行通讯传输非常适合高数据吞吐量通信以及存在多个节点的应用。串口通信是串行通信中的一种。
串口通信常见参数
起始位:标志传输一个字符的开始。
数据位:每个字节传输的数据位数,通常为8bit。
校验位:用于进行奇校验或偶校验,该位不是必有的。
停止位:标志传输一个字符的结束,可以是1、1.5或2位。
空闲位:一个字符的停止位到下一个字符的起始位。
波特率:串口传输的速率,常见的波特率有9600、19200、38400、57600和115200。
虽然数据位通过单根数据传输线发送,但大多数串行协议都使用多根数据传输线。除了用于传输数据位的数据线之外,许多串行通信协议还添加时钟信号、用于多个节点的某种类型的控制或寻址功能。
常用串行通信标准:UART、I²C 和SPI。
串行端口是一种通用接口,可用于常见的任何类型的设备,包含调制解调器、键盘、鼠标、手柄和打印机等外设设备。
什么是以太网通信?
以太网通信是目前应用最广泛的局域网(LAN)通信技术,采用IEEE 802.3标准。以太网是通过同轴电缆、双绞线或光纤将设备连接到网络。
以太网通信的数据传输速率可以达到10Mbps、100Mbps、1Gbps、10Gbps乃至更高的速度。以太网通信还支持全双工模式(Full Duplex),允许同时进行发送数据和接收数据,消除了传统的半双工模式下的劣势。
以太网通信设备
交换机和路由器:可以充当网络的控制器,将多台计算机甚至网络连接在一起,实现不同设备之间的通信。
网关和网桥:将多个以太网网络连接在一起,并实现跨网络通信。
串行通信和以太网通信有什么区别?
①网络容量
我们可以使用串行端口设备创建小型网络,但它通常可以与计算机支持的设备连接。
以太网通信是一种可用于大型网络的网络连接,它允许其他设备在远距离上实现通信。我们在使用USB数据线将设备连接到打印机或以太网接口上,并使用以太网接口连接到另一台联网计算机或打印机。
②硬件接口
以太网使用的接口包含:
光纤电缆:光纤电缆包含玻璃丝,允许以光信号的形式传输数据。
双绞线电缆:这种以太网电缆的传输速度高达1Gbps。
同轴电缆:同轴电缆是最早的以太网电缆类型之一,传输速度高达10Mbps。
串行通信接口:常见串行通信接口有RS232、RS485、RS422等。
③传输速率
以太网接口支持更高的传输速度,一般为10Mbps、100Mbps、1000Mbps等;串口支持的速度较低,一般为64kbps、1.5Mbps、2Mbps等。
选择串行接口还是以太网接口?
应用场景:以太网接口传输速率高,适用于高带宽应用,如视频传输、大规模数据传输等,其主要应用于消费电子。串行接口常用于短距离通信,如连接传感器、控制器、PLC等设备,其主要应用于工业电子行业。
使用成本:使用串行数据线缆将计算机连接到设备比使用以太网通信更简单,使用串行通信无需安装网卡、无需配置IP地址、安装软件即可使用。
节点数量:如果我们想连接多个设备,更适合使用以太网接口。
通信距离:使用以太网通信可实现远距离连接设备。
尽管串行通信技术比以太网通信技术更老旧,但其仍是有线通信不可或缺的一部分。每种技术都有其优点和缺点,我们必须根据需求在这两种技术之间仔细选择。
