电感式接近开关在各种应用中发挥着至关重要的作用,例如测量电机速度或确定金属物体的位置。它们的独特之处在于它们不受机械磨损且没有火花接触。该属性在储存爆炸材料的环境中变得尤为重要。
绝大多数商用接近开关都遵循图 1 所示的结构。这些开关中的传感器是集成到振荡器谐振电路中的电感器。当导电物体进入线圈的磁场时,电感器中会产生涡流,从而在谐振电路中产生阻尼,从而导致其两端的电压下降。通过施密特触发器监控该电压降。当物体足够接近电感器时,导致显着的电压降,施密特触发器会改变其状态。触发后,输出级完成操作序列。
在此电路中,传感器 IC1 将物体的接近转化为通过传感器的电流减少,从而发挥着关键作用。在没有任何物体的情况下,电流保持在大约 4 mA 的水平。然而,当物体距离传感器 4 毫米以内时,电流急剧降至 1 mA。
R1 将传感器电流转换为电压,然后施加到施密特触发器 C2 的非反相输入。尽管由于其迟滞较小,其功能更像比较器,但触发器会比较 R1 与 R3 两端的电压。当物体位于传感器 5 mm 接近限制范围内时,R3 上的电势超过 R1 上的电势,从而导致 IC2 产生高逻辑输出。
R3 两端的电位受到电源电压的影响,但仍在图中指定的范围内。它始终大于 R1 上的最小降幅,并且始终小于 R1 上的最大降幅。这种精心设计保证了IC2在任何情况下都能准确切换。电路的输出电位是唯一受电源电压影响的参数。使用的传感器是 Baumer Electric 的 IFR10-82-01 型,直径为 10 毫米,长度为 5 毫米。
