由于分布式电源架构的蓬勃发展,微型低功耗(<2W)DC/DC 转换器的发展正在迅速增长。该应用最大限度地减少了转换器对板载空间的影响。
该器件对于医疗设备、电信和工业应用等安全关键应用非常有用,因为它为模拟电路提供使用点隔离电源转换。
此外,该器件还可用于降低噪声并对输出功率进行电流隔离。下图显示了标准 IC 封装的微型隔离 DC/DC 转换器、IC 引线框架以及器件原理图:
通常,为了给运算放大器产生正输出电压和负输出电压,我们需要一些电路板空间。可以通过使用标准 IC 封装中的微型 DC/DC 转换器来减少此现象。
该电路的工作输入电压为 4.5 至 5.5 V。为了产生幅度高于 +5 V 输入的未稳压输出电压,该电路使用双输出转换器。它执行具有 -12V 输出的降压升压功能和产生 +12V 输出的升压功能
