1、何为智能安全帽
通俗的讲,就是在传统防护安全帽/头盔的基础上,添加了无线摄像头(可选)(千里眼+顺风耳)、对讲机(语音对讲通话)、定位器(GPS/ 北斗)等智能电子网络电路板部件,相当于给工人头顶随时随地佩戴了一个监测器,实现了一定程度的监管功能,使得劳务实名制和精细化用工管理成为可能,可在一定程度上杜绝-减少违规行为的发生,对于安全生产有一定的积极意义。
智能安全帽的起源就是当年做的4G执法记录仪,去掉屏幕后,塞入传统安全头盔的内部,就形成了智能安全帽产品。其发展历史详见:智能安全帽-头盔摄像头技术发展历史,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=47
2、分类
目前市面上主要的智能安全帽主要可分为如下几类:
1)依据是否集成摄像头,可分为视频型和定位型,视频型是全功能产品,包括摄像头和定位功能,定位型则不包含摄像头,通常只有定位功能,亦可组合集成一些例如SoS一键 报警或者语音对讲功能;
2)依据电子部分的集成方式,可分为一体式和分体式,一体式即把整个电路部分包括电池都集成到帽体内部,而分体式则不包含帽体,以独立部件的方式固定安装到任意的现有的传统安全头盔的顶部,便于拆卸,这样可在保留电子部分的前提下,任意更换安全帽/头盔。
3、选购智能安全帽主要考量的核心因素
1)智能安全帽无论有再多的花样繁多的电子&软件功能,但排第一位的最核心的参数永远是重量,因为它终归是要一天至少8小时戴在工人头上的,增重一克都会引起脖颈的不适,引发颈椎疾病等职业病,因此挑选智能安全帽,从长长的参数表直接翻到最后,看重量。
2)第二就是电池的续航能力,比较理想的就是一块电池可支撑连续摄录超过8小时。但电池与重量本身是个矛盾体,要想续航时间长,那么最好的就是加大电池,但电池刚好是电路部分重量的主要贡献者,加大电池必然增加重量。目前行业标准的电池容量通常为3000mAh,这个规格兼顾了续航和重量。
关于续航能力的评估,按行业标准,是关闭网络,单纯评估纯视频录像的时长,但这里又有很多掺水的地方,就是不标明视频分辨率的连续摄录时长,这是一种混淆视听的宣传方法,一般的,都是以1080P为评估标准,以1080P视频分辨率下的视频连续摄录时长为标准。但从实际使用的角度而言,720P是比较理想的设定。
此外,业界还有容易引发混淆的概念,就是厂家宣传的待机时间,这个其实是个无效的参数,因为所谓待机,就是设备开机啥都不做,不录像,不联网,不实时回传图像数据,而视频型智能安全帽,就类似于城管佩戴的执法记录仪,开机就要工作,就是要录像,而录像基本就是满负荷工作,所以,待机时间这个参数没有任何意义,属于混淆视听的虚假概念。
目前业界的视频型智能安全帽产品,几乎清一色都是MTK四核芯片673x(37/39)实现的,而我们的第三代视频型智能安全帽BM800是目前业界唯一一家采用高性能高通八核芯片8953/SDM450的产品,八核芯片的在完成同样工作的情况下,消耗的功耗要比四核芯片的产品低40%左右,可轻松实现1080P连续摄录超过8小时,720P连续摄录超10小时。而四核芯片的产品,一般1080P连续摄录都在4小时左右。
3)第三就是平台私有化部署的问题,由于智能安全帽是为政府、央企等做监管管理用途,而这些部门单位都必然是要自建监管服务器平台的,通常部署在单位内部的机房,而不可能受控于厂家,将自己使用的设备接入厂家控制的服务器,这样单位工作现场的图像、语音、定位就能为厂家所获取,这是不可接受的。而私有化部署就会涉及到费用,因此在选购智能安全帽的时候,必须意识到它不是一个单机产品,它是一个系统性的应用,涉及到服务器、光纤网络、流量卡等诸多环节,在对比价格的时候,必须要把平台私有化部署的费用考虑进去,优视科技的大型可视化指挥调度平台VMS/smarteye系统(包括服务器软件和WEB客户端,C/S客户端)是免费给客户私有化部署使用的。
4)再有就是产品多样性的问题,以电力施工监管为例,各个地方需要的产品会包括智能安全帽、一体化布控球、便携式4G/5G工作记录仪、无人机图传、车载视频监控等多样的设备,满足不用的应用场景,但又必须接入统一的后端平台统一管理。
一般的,智能安全帽厂家就只有单一品类的产品,而优视科技15年的从业积累,可提供满足客户各种需求的多样产品形态,详见:电力施工作业现场安全综合管控平台项目解决方案
针对部分省市电力公司要求可在两年更换安全帽的时候,保留原有的视频图传的部分,在原有一体化设计的基础上,将4G图传的部分剥离出来,形成了新一代可更换,可拆卸的4G智能安全帽产品,
可拆卸分体式以魔术贴粘贴固定于任意安全帽顶部的4G摄像头BJ160,可满足电力行业满两年半更换安全帽帽体而保留4G图传摄像头部分的需求
用魔术贴粘在安全帽头顶的 4G摄像头BJ160,与4G记录仪、智能手电、无人机4G补传等统一接入可视指挥调度平台VMS/smarteye,后期可升级到5G
5)针对高阶玩家,就必须考虑平台对接、SDK二次开发、源代码开放性等高阶玩法。 因为我们的目标客户群,电力、铁路、石油石化等行业客户,通常都已经有了省级大平台,例如海康、华为等GB28181国标大平台,还有电力行业常见的南瑞的统一视频平台B接口,而不会以我们的安全帽+记录仪的小平台做主平台,那么这里就必然少不了平台对接的工作。而优视科技是业界最擅长做此类工作的公司,拥有大量的与业界所有主流国标平台对接的丰富的经验,包括海康、华为千里眼、宇视、科达(最难接的,国标GB28181是有保留域可做私有化定义的细节)、大华、网力等,无论是设备直接接入还是平台与平台对接(私有smarteye平台以国标下级平台方式接入上级大平台)均有全国各地丰富的对接经验,拥有丰富的疑难杂症诊断排查的经验。
此外,软件的开放性:
我们可以极低的价格开放提供前后两端的源代码,包括设备侧安卓APP源代码、平台侧WEB可视指挥调度平台源代码,各种专业客户端(C++/C#)源代码等,还有大量的内部代码开放在github上,详见:
VMS/smarteye多样的客户端软件说明(源代码开放),https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=147
安卓MCP SDK(免费版本,各个功能DEMO,用于集成到自己已有的行业APP中),https://github.com/besovideo/Android-BVCU-SDK-Demo
安卓SDK在线文档, http://up.besovideo.com:7780/android_sdk_bvcu_api/index.html
smarteye WEB client源代码(github),https://github.com/besovideo/webclientd.git
smarteye protocol SDK, BVCSP SDK for both embedded linux&android(github)
CUSDK for windows client(C++/C# demo,无JAVA接口)
基于webRTC架构的新一代server-E WEB SDK文档&demo
此外,针对政府监管,当地的集成商通常都有给业主单位开发了当地的业务平台,例如交警平台、水利平台等,通常都是WEB形式的,而优视提供丰富的WEB SDK, 符合业界规范restful接口规范,使得集成商客户可快速的将智能安全帽-工作记录仪-布控球等移动视频子系统集成到原有的业务平台,以调取视频为例,通常的只要1-2小时即可完成对接,对此我们有着丰富的经验,并且提供了业界唯一的代码级技术支持论坛:http://bbs.besovideo.com:8067/forum.php,响应时间1-5分钟。
新一代基于webRTC构建的server-E WEB SDK restful接口文档,https://smarteye.besovideo.com/doc/
新一代server-E配套的WEB可视指挥调度平台软件常用功能,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=166
