多接入边缘计算(MEC)是一种在网络边缘提供云计算能力和IT服务环境的网络架构。它的目标是减少延迟,确保高效的网络运营和服务交付,并改善客户体验。
在工业场景中,各种工业设备、工艺参数产生了庞大的数据量,这些数据对于仅仅依靠云计算能力的系统显然是超出其搭载能力的,必然要求在速率、算力上有所牺牲。于是多接入边缘计算(MEC)渐渐得到应用,可以在网络边缘侧进行数据的处理计算,有效减少延迟提高速率,更好的为行业数字化转型赋能。
物通博联推出的工业智能网关具备多种智能边缘计算功能,具备多种协议解析和数据采集能力,实现PLC、仪器仪表、工业机器人、数控机床等多种设备的标准化处理,将数据通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台或上位机中,快速实现工业物联网系统的架构。
网关支持各种边缘计算功能如智能采集、数据过滤、报警计算、跳变触发、公式计算、分组策略等。通过对设备的模型建立和数据标准化后,极大降低云服务中心的压力,提高了系统的稳健性和高并发性;消除设备异构性和实现标准化后,极大节省项目的研发和建设成本。
在5G网关中,边缘计算的好处可以得到进一步扩展,能够满足数据吞吐量和延迟需求,同时有效增强用户体验。它可以允许更多现场设备接入到系统中,容纳更多的算力,从而实现更多不同本地化的配置内容与服务。
