Hydromea开发微型光学调制解调器,可在海底6000m处工作
RF/无线
1800人已加入
Hydromea公司开发了微型光学调制解调器,该调制解调器在海底6,000m处工作。
来自瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的孵化企业Hydromea开发了一种微型光学调制解调器,该调制解调器可在海平面以下6,000米处工作。灵敏度较高,可以从50多米远的地方高速收集数据。
光学Wi-Fi实现超快的水下通信
这对于需要在水下使用通讯设备的研究人员是很有用的,数据无线电波在水下条件不能很好地工作,因为很容易被水吸收,难以实现超过几米距离的通信。
水下可以考虑使用声音作为通讯,但是速度慢且不可靠;另一方面,固定的有线连接并不现实。当涉及水下建设,检查、监视和维修时(海上能源领域经常遇到这些活动),都是有效沟通的重大障碍。 即使是内陆水域,也会受此问题影响。
Hydromea公司提出了一个解决方案:使用光在海洋或湖泊表面以下传输数据。他们开发了一种称为LUMA的水下调制解调器,该调制解调器通过快速闪烁的蓝光(rapidly flashing blue light)进行通信。
调制解调器将数据快速转换为发出的光脉冲,或者反过来,将接收到的光脉冲转换为数据。Hydromea的首席运营官(COO)Alexander Bahr评论道:“我们的光学调制解调器为您提供了快速的无线水下连接。”
“Hydromea之所以选择蓝光是因为水通常对电磁波不透明,但是在蓝光和绿光有一个较窄的导光带。这实现系统能够长距离发送和接收数据。”首席技术官(CTO)Felix Schill说。水很容易吸收长波长,比如红外波长,但蓝光和绿光(短波长)可以通过。诸如阳光等发出的红色和黄色光仅在几米内被吸收。
LUMA水下光学调制解调器使用短波长光线进行通信
开发LUMA系统困难的方面是确保它可以在足够长的距离内发送数据,并在各种条件下都能可靠地工作。“光线通常会在水下如此迅速地扩散,因此很难找到一种在100米以内发送通讯的方法,” Schill说。“我们花了很长时间开发较为灵敏的光接收器,即使在很远的地方也能捕获微弱的光脉冲信号。”
LUMA的设计工作深度可达6,000米。 是一套完全密封的系统,即使在极端水压下不会形变。德国不来梅哈芬的阿尔弗雷德·韦格纳极地和海洋研究所(Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research (AWI), in Bremerhaven, Germany)的科学家在海拔4280米的太平洋上对这套系统进行了测试。
这是Bahr和Schill开始合作的第一家研究所。Bahr说:“后来,有一些进行近海作业的公司对我们的技术感兴趣,用于铺设水下管道或为海上风电场建立基础。”
Bahr和Schill于2004年在澳大利亚读书时就开始研究水下Wi-Fi系统。多年来,他们改进了设计,并在EPFL的博士后工作中完成了最终设计。今天,他们仍在与AWI合作。他们最近还正在帮助LéXPLORE开发机器人和通信系统(LéXPLORE是一个研究平台,位于日内瓦湖附近)。
审核编辑:黄飞
