新唐科技推出KM1M4BF系列MCU马达和PFC控制器
控制/MCU
1854人已加入
为各种消费者、企业和工业应用提高电源效率,促进永续未来 产品特色
  • 高效率马达和电源控制
  • 适用于马达和电源应用的安全功能
  • 以最先进的参考设计和工具方便客户开发
  • 节省系统成本
BLDC 马达控制应用和数字电源控制应用的理想选择
新唐科技隆重推出专为马达和电源控制而设计的 KM1M4BF 系列 MCU 和 KM1M7AF/KM1M7BF 系列 MCU,适合各种消费者、企业和工业应用,例如空调、热泵、白色家电、工具,电动自行车、EV 充电、太阳能逆变器、储能和电源供应器。新的 MCU 系列目的在于提高能源效率以超越现有的解决方案,尽可能减少能源使用以促进更永续的生态系统,透过最先进的参考和工具来简化产品开发,同时也促进更有效的基本功能单芯片整合,降低产品平台成本并简化供应链。
KM1M4BF 系列 MCU 马达和 PFC 控制器
KM1M4BF 系列 MCU 适用于白色家电、空调、电动自行车或同等 EV 马达等应用。搭载 Arm Cortex-M4F CPU,运行速度最高可达 120 MHz,具备闪存和 SRAM,支持2.9-5.5V工作电压以及-40°C ~ +110°C 工作温度范围。
特色包括同时双马达和 PFC 控制、降低整体组件数量和平台成本、高速 ADC (2 Msps)、可变增益差动放大器和窗型比较器,以及各种机能安全,包括内存 ECC、频率错误侦测、ADC 故障诊断、电源电压侦测,以及 IEC60730 等认证。
在灵活的 IO 中,出色的模拟连接功能包括 2 组可变增益差动放大器(VGA) 和 4 组比较器,值得注意的周边装置则包括 8 组马达和电源控制 PWM(包含互补 PWM 输出、死区时间插入、输出位移、脉冲宽度削减、周期削减,以及同步 ADC 触发)。
KM1M7AF/KM1M7BF 系列 MCU 电源控制器
KM1M7AF 系列 MCU 适用于 EV 充电、储能等高电压电源应用,可从单一 MCU 控制一次 PFC (AC/DC) 和二次 LLC (DC/DC),降低组件数量和平台成本。透过高速 ADC (2Msps) 和高分辨率 PWM (208ps) 提供高速且高度准确的回馈控制。针对热泵和商业级空调,可同时控制多达 2 个马达并提供最先进的三相交错式 PFC。
搭载 Arm Cortex-M7 核心,运作最高可达 160MHz,具备闪存和 SRAM,支持宽广的 3.5-5.5V 工作电压范围以及宽广的 -40°C ~ +110°C 工作温度范围。
特色包括马达和 PFC 控制 (KM1M7B 系列)、同步控制 ADC、脉冲宽度调整、死区时间自动调整、高速 ADC (2 Msps)、2 组 CAN-FD (KM1M7AF5/6 系列)、SM 总线 (LQFP 128/144)、可变增益差动放大器 (KM1M7A0/1、KM1M7B 系列) 以及各种机能安全,包括内存 ECC、时钟错误侦测、ADC 故障诊断、电源电压侦测,以及 IEC60730 等认证。
在灵活的 IO 中,出色的模拟连接功能包括 5 组可变增益差动放大器 (KM1M7A0/1、KM1M7B 系列) 和 5 通道比较器,值得注意的周边装置则包括 12 组马达和电源控制 PWM(包含互补 PWM 输出、死区时间插入、输出位移、脉冲宽度削减、周期削减,以及同步 ADC 触发)
审核编辑:黄飞
