基于555 IC的PWM控制器电路图
在保持振荡器频率相对稳定的同时,这款基于 555 的 PWM 控制器使用 100k 可变电阻器实现几乎 0% 至 100% 的脉冲宽度调节。
为了给出大约 170Hz 到 200Hz 的频率范围,频率取决于 100k pot 和 100n。
PWM
您可以看到 100n 电容的充电和放电是通过输出引脚 3 完成的,这提供了推挽对称驱动,可轻松设置脉冲宽度。
您可以看到两个版本,左侧用于接地负载,右侧用于不接地负载。
接地的使用引脚 7 来驱动晶体管,而未接地的使用相同的推挽输出引脚 3,这种差异是必要的,因为我们需要反相以在两个版本上提供一致的电位计刻度。
