LP3773CH 产品详情:
LP3773CH 是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电PSR 控制芯片,外围设计极其简单。
LP3773CH 固定原边峰值电流,通过变压器原副边匝比来设置输出恒流点;通过设定一个FB 电阻来设置输出恒压点。为了实现系统成本的简化,
LP3773CH 内置启动电路,外围不需要启动电阻,内置FB 下偏电阻,固定峰值电流来实现取消限流电阻;采用自供电的方式来取消辅助绕组VCC 供电二极管。
LP3773CH 为了优化输出电流的一致性,内置输入线电压补偿功能;为了节约外围的线材,
LP3773CH 采用了固定输出线缆补偿的方式进行输出电压补偿。
LP3773CH 集成了多种的保护功能,包括VCC钳位/欠压保护,输出短路保护,过温保护。
LP3773CH 采用SOP7L 封装
LP3773CH 产品特点:
集成BJT,适用于5W 以下隔离方案
双绕组变压器方案,优化系统成本
待机功耗75mW
专利的电流驱动,降低温升
内置高精度的FB 下偏电阻,恒压精度高
内置高精度的固定峰值电流,恒流精度高
输出线损补偿技术
输出短路保护功能
VCC 欠压保护功能
过温保护
更多集成电路IC、MOS管、二极管、三极管等方案资料请向三佛科技申请。
