34461A数字万用表测量电流电压时如何记录数据?
1.3w人已加入
34461A数字万用表是一款广泛使用的测量仪器,它具有多种功能,包括电压、电流、电阻、电容、电感等的测量。下面将介绍如何使用34461A数字万用表记录数据。
一、准备工作
在使用34461A数字万用表记录数据之前,需要做好以下准备工作:
  1. 确保万用表已经正确连接电源,并且已经预热一段时间,以确保测量结果的准确性和稳定性。
  2. 确保被测电路或器件已经正确连接并处于工作状态。
  3. 根据需要选择合适的测量模式和量程,并将测量结果记录在本子上或使用电脑进行记录。
数字万用表
二、电压测量
电压测量是数字万用表的一项基本功能,可以用于测量电路中的电压值。以下是电压测量的步骤:
  1. 将红色探头插入万用表的VΩ孔,黑色探头插入接地孔。
  2. 将探头连接到被测电路的两端,注意不要短路或断路。
  3. 根据需要选择量程,如20V、200V、2000V等。
  4. 按下测量按钮,等待万用表显示测量结果并记录下来。
三、电流测量
电流测量可以用于测量电路中的电流值,以下是电流测量的步骤:
  2. 将探头连接到被测电路的串联电路上,注意不要短路或断路。
  3. 根据需要选择量程,如mA、A等。
四、电阻测量
电阻测量可以用于测量电路中的电阻值,以下是电阻测量的步骤:
  2. 将探头连接到被测电阻的两端,注意不要短路或断路。
  3. 根据需要选择量程,如Ω、kΩ、MΩ等。
五、电容测量
电容测量可以用于测量电路中的电容值,以下是电容测量的步骤:
  2. 将探头连接到被测电容的两端,注意不要短路或断路。
