主备电源延时切换电路运行原理
我们通过一个中间继电器和一个通电延时继电器来实现主备电源延时切换。
我们把主备电源同时送电。
中间继电器线圈得电吸合。
继电器常开触点闭合接通接主接触器线圈,用电设备得电。
继电器常闭触点断开,切断备用电源接触器。
继电器另一个常闭触点断开,切断时间继电器。确保备用电源断开。
当主电源断电时。中间继电器断电复位,主接触器断开。
中间继电器复位时间继电器得电。
到达设定时间后,时间继电器动作接通备用接触器,接触器得电并自锁。
备用接触器得电吸合其常闭触点断开,切断时间继电器电源。
审核编辑:黄飞
