工业控制
PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。
一,基本信号概念:开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等。
1,开关量信号:
基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。
2,模拟量信号:
连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为标准的信号和非标准信号。
标准模拟量信号一般为4mA-20mA电流信号,1v-5v的电压信号等。
3,脉冲信号:
瞬时电压或者瞬时电流由某个值跳跃到下一个值,间歇输出的信号类型:开关量信号或者模拟量信号。
4,数字量信号:
数字信号一般有0和1两种信号变化类型,通常是经过编码后有规律的信号。二,下面我们重点分析PLC模拟量信号和开关量信号是怎么转化的。
二,模拟量信号转化为开关量信号
转换方式:通过A/D转换模块。
A/D模块(模拟转数字)可以有效的将模拟量信号转化为开关量信号,即将模拟的电压电流信号转化为通断的开关量信号。A/D信号转化模块,是实现模拟量信号转化为开关量信号的重要元器件,在工业自动化和数据采集等等方面,A/D转换模块是重要的组成部分。
举个简单的例子:
管道流量的测量信号是模拟信号,通过电磁流量计等将流量信号转化为标准的电流信号,通过隔离器,A/D转化模块等,可以达到控制流量调节阀通断的目的。
当流量测量信号达到某个设定值时,PLC系统输出开关量通断信号,直接控制流量调节阀的阀开和阀关。当然也可以输出模拟信号控制流量调节阀的开度。
三,开关量信号转化为模拟量信号
转化方式:通过D/A转换模块。
D/A转化模块可以有效的将开关量信号转化为模拟量信号,即将通断的开关信号转换为电流电压信号。D/A转换模块在自动化控制中应用也相当的普及,是PLC智能化自动化控制中不可缺少的重要组成部分。
举个简单的例子:
管道压力通过电接点压力表(开关量信号)测量,测量值偏小,需要打开管道调节阀门,但是不需要完全打开,这个时候就需要将模拟量信号和阀门的开度做比例关系,进行阀门的实时调节。
总结:A/D转换模块和D/A转化模块都是PLC信号控制的重要组成部分,在实际的PLC自动化控制当中,二者缺一不可,需要配合使用。熟练的掌握二者的区别和关系能够让我们PLC操作和运行事半功倍。
审核编辑:黄飞
