高压变频器被广泛应用于冶金、电力、化工等工业场 景,主要用于高压交流电机的变频调速。作为工业传动领域的主要核心产品,高压变频器保持稳定、可靠的运行状态尤为重要。因此,为了减少因变频器维护不当或者现场 运行环境不良造成变频器意外停机,需要加强变频器的日常检查与维护。
1 如果不进行规范、定期的检查和维护会有什么不良后果
案例分析:某钢铁厂高压变频器旁路柜事故
设备状况:已连续带负荷运行56小时,事故发生时 变频器的运行频率为40赫兹。
现场状况:当时我公司工程师正在为皮带厂现场维修人员培训,发现高压旁路柜有绿色电弧闪现并冒烟。
处理措施:当即进行排查后,确认故障原因为隔离刀闸没有闭合到位。
小结:如果进行定期检查,则可以第一时间发现并解 决变频器故障问题,避免危险情况的发生。而合理的使用 和维护能够在很大程度上从源头降低故障发生率,延长设备使用寿命。
2 在检查和维护前有什么需要注意的事项
高压安全注意事项如下:
高压变频器为高压产品, 柜内有不同的危险电压等级。操作人员必须熟悉其基本原理、功能特点、技术参数等;且在安装和操作前,必须认真阅读和理解《用户手册》,并严格遵守操作规程。
• 在维护过程中,需切断高压,并在更换或测量前检查指示灯,确保所有功率单元完全关闭;
• 不可用高压测量仪测量变频器的输出绝缘,否则会导致功率单元的开关损坏;
• 当用绝缘仪测量电机绝缘时,首先断开变频器输出端和电机之间的电缆;
• 不可将高压电源错误地连接到变频器的输出端,这将使变频器内部元器件爆炸;
• 变压器耐压测试期间,所有功率单元需要与变频器断开,温控仪与测温线断开,测温探头从变压器测温管内取出,远离变压器本体。
3 通常需要进行日常检查的事项都有哪些
在高压变频器的日常检查中,应特别注意以下几个方面:
(1)输入、输出电压和电流
在高压变频器运行过程中,可以通过测量PT的输出,来校正界面上显示的输入和输出电压,通过示波器校正电流。
(2)各种显示是否正常
其中包括电压、电流 、温度、报警信号等。
(3)环境温度
应随时注意室内温度,保持在5℃~40℃。
(4)变压器温度
变压器冷却风扇的损坏往往是造成温度过高的主要原 因,值班人员或维修人员应定期巡视检查变压器,记录变 压器绕组的温度值,检查三相温度是否平衡。
(5)运行声音
应注意检查变频器、电机、风扇是否有异常的振动或声音。
(6)冷却系统
环境冷却装置主要包含空调、风道、空气冷却器,需重点观察冷却风扇是否正常转动且接口处无报警。
检测方法为:可用一张A4纸检查变压器柜和单元柜的进风量。正常情况下,A4纸应能被滤网牢牢贴住,如无法贴住,则需更换/清洗滤网或检查风机是否有问题。
(7)主电路电压,包括:
• 在-20%~+5%的电网电压波动范围内满负荷输出;
• 能承受35%的电网电压下降并继续运行。
(8)设备外观
需注意变频器、电机、变压器、风机等是否过热、变色或有异味;另外应采取完善的动物保护措施,防止鼠害。
*注:在操作过程中,柜门(侧板)应保持关闭。
4 哪些关键部件需要进行维护,维护周期大概多久
在对高压变频器进行日常维护时,还需要在以下关键 部件上做定期的检查:
(1)清洁和更换过滤网
频率:每半个月/次
要清理柜门防尘滤网上的灰尘,以保证冷却风道畅通无阻,如果环境粉尘污染严重,应缩短定期清理的时间。
(2)固定螺栓的紧固
频率:投入运行3个月后
需全面检查变频器所有的螺栓是否松动或变色。如螺栓松动,应再次紧固;如果发生变色,需及时更换。
(3)全面除尘
频率:每半年/次
定期进行主控箱内部的灰尘清理,并检查板卡是否松动。
定期对高压瓷瓶、绝缘子、电压互感器、避雷器等高 压设备进行清洗。
*注意检查过程中不要触摸内部的光纤。
(4)通风与散热
频率:每半年/次
夏季环境温度较高时,应加强变频器安装地点的通风,以保证变频器良好的通风散热。
如变频器停机后恢复运行,而环境比较潮湿,应先打开控制电源,使变频器通风半小时去除潮气,再带高压投入运行。
如果现场特别潮湿,需要用仪表测量变压器绕组的绝 缘,如果达不到绝缘要求,需要进行干燥处理,直到达到绝缘要求。
(5)启动电解电容
频率:每半年/次
如果变频器长期停机,应每半年通一次高压电,至少一小时,以防止电解电容漏电增加,耐受电压下降。
注意备用模块中电解电容的激活情况,半年左右将备用模块更换到系统中,激活电容。
(6)其他注意事项
注意电缆磨损状况;注意设备是否受潮;导体绝缘是否有腐蚀、过热、变色或损坏的迹象;并检查绝缘电阻是否在正常范围内。
5 小结
在合理的维护与保养下,变频器可以更加充分发挥作 用、延长使用寿命、降低故障发生率,进而降低故障维修费用。除了上述通用日常检查及维护项目外,工作人员一定要结合变频器运行的实际情况,合理制定变频器维修与保养方案,定期开展变频器的维修与保养,具体维护还可以联系合康售后工作人员进行咨询,公司将派专业的售后服务人员上门进行变频器的保养与维修。
CRT专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
