新闻摘要
在刚刚于台湾落幕的“亚洲金选奖(EE Awards Asia)”颁奖典礼中,圣邦微电子具有动态功率管理功能的 NVDC 架构 1 至 4 节锂电池升降压充电控制器 SGM41570 荣获“年度最佳电源管理芯片”。
圣邦微电子销售总监 James Lee 上台领奖
关于 SGM41570
SG Micro Corp
SGM41570 是一款具有 NVDC 电源路径管理功能的同步升降压型锂电池充电控制器。它可为笔记本电脑、扫地机器人等 1 至 4 节锂电池充电应用设备提供高效率的充电及路径管理解决方案。
SGM41570 支持多种输入源,包括传统适配器、USB 适配器和高压 USB PD 源。根据输入源和电池条件,转换器在上电时配置为降压、升压或升降压。充电器可在降压、升压和升降压间自动切换,无需主机控制。
窄电压直流充电(NVDC)路径管理功能:在充电时的系统调节电压会略高于电池电压,充电电源电流能力足够时,系统所需能量全部由充电电源提供,此时即使电池完全耗尽或移除,系统电源也能保持不变。
动态功率管理(DPM)功能:包括输入电压动态功率管理(VDPM)和输入电流动态功率管理(IDPM),当输入电源能力较弱或负载较大时,系统拉载使得输入电压触发 VDPM 阈值或输入电流触发 IDPM 阈值,此时会自动限制输入电流并降低充电电流。如果系统负载在充电电流降低到零后继续增加,芯片会进入电池补充模式,充电电源和电池同时为系统供电。
SGM41570 可工作在 USB On-The-Go(OTG)模式,由电池对外部设备提供 VBUS。OTG 输出电压的编程范围为 3V 至 20.56V,分辨率为 8mV。OTG 输出电压转换的压摆率可通过 OTG 电流设置进行配置,以符合 USB PD 3.0 PPS 规范。
如果 USB OTG 端口没有外部负载,系统仅由电池供电,则支持 VMIN 主动保护(VAP)功能。在 VAP 模式下,VBUS 电压由电池充电,能量储存在输入去耦电容中。当系统需要峰值功率尖峰时,输入电容器上存储的电荷会放电,以将系统电压维持在最低系统电压。
SGM41570 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。当系统功率过高,超过适配器和电池的可用功率时,会发出一个灵活编程的 nPROCHOT 脉冲,通知 CPU 进行节流。
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。公司产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 30 大类 4600 余款可销售型号,包括高精度运放、低噪声运放、高速运放、低功耗运放、高速比较器、高精度 ADC、大动态背光 LED 驱动、高精度低噪声低压差线性稳压器、各类高效低功耗电源管理芯片、高压大电流锂电池充电管理及电池保护芯片、多种类型的高功率马达驱动芯片、氮化镓(GaN)晶体管驱动器、功率 MOSFET,以及各类车规芯片等。产品性能和品质对标世界一流模拟芯片厂商同类产品,部分关键性能指标有所超越,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。公司技术团队由国际行业资深专家组成,拥有先进的模拟集成电路设计、工艺、测试技术和丰富的生产管理、品质管理经验,核心人员平均从业年龄超过二十年。公司全部产品自主研发,拥有百分之百自主知识产权,多项产品获得北京市科学技术奖、中国半导体创新产品和技术奖、“中国芯”优秀产品奖等荣誉。展望未来,公司将继续厚积薄发,推陈出新,致力成为世界模拟芯片行业的领跑者。
原文标题:SGM41570 荣获 2023 亚洲金选奖“年度最佳电源管理芯片”
文章出处:【微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
