随着物联网的普及,局域网的数据终归是需要上云,才能实现多终端的数据共享以及设备控制。因此局域网必须有个网关,将局域网的数据转变为公网数据,通过运营商上报到自己的云后台。
物联网终端中蓝牙设备数量极为庞大,解决蓝牙上云的问题尤为关键。合宙计划推出一款超低功耗蓝牙网关模组——Air724UG-BL。
1
合宙Air724UG-BL超低功耗蓝牙网关模组,通过【蓝牙+4G】优势结合,解决蓝牙设备数据上传困难的问题,提升设备群联网的成功率,为行业客户应用项目进一步降本增效。
内置低功耗蓝牙模组
内置超低功耗4G Cat.1芯片
蓝牙支持主从和多链接
蓝牙支持二次开发
支持Mesh组网
2秒一次的广播,功耗<8微安
持续发射&接收,功耗<5毫安
支持蓝牙BLE 5.3
16mm*23mm超小尺寸
丰富的终端上云方案
2
2.1 近距离多设备联网需求:
此应用场景一般是比较集中,多台设备需要数据采集后联网,例如:充电桩。
传统的布线连接或者全部Cat.1上报的方式,成本较高。使用Air724UG-BL方案,可有效解决成本高的问题。
2.2 复杂环境多设备联网需求:
此场景环境复杂,可能有单台设备没有4G网络,或者整体成功率较低,例如:水电表。
使用Air724UG-BL方案,可以解决整体成功率低的问题。
