和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪
问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?
解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求的。
问题2:接触式和非接触式的哪种更好,对于接触过接触式三坐标的人,学非接触式的三坐标难吗,两者编程、建坐标方面有没有什么区别?
解答:有三坐标经验的学习光学很快上手,扫描容易学会,有测量基础,学习测量软件很快的。
问题3:扫描出来的数据可以进行装配吗?两个STL数据怎么进行装配?
解答:可以进行虚拟装配,也可以进行带公差装配。这种你需要扫描一个整体,然后分开扫描,再进行装配。如果以上条件不允许,只能在软件中手动移动装配,这样的话装配后就没有指导意义了。
问题4:T-SCAN产品与蓝光扫描相比,更适合于大型工件,那在扫描过程中是如何保证片体粘合不变形?例如手的抖动。必须使用跟踪仪这类设备嚒?谢谢。
解答:是有跟踪仪去跟踪的。
问题5:关于刚才提到的涡轮案例,说是不需要贴标识点,那是不是只适合于一次扫描能完成的型面,对于大型的例如轮船涡轮就不行?
解答:对于大的涡轮,也可以使用ZEISS T-SCAN进行扫描。
问题6:如何用于模具开发尺寸修正?
解答:蔡司扫描仪配合蔡司ZRE逆向工程软件,可以完成工件逆向和修复模具的功能。
问题7:大型设备设施能否使用,比如起重机的扫描,操作上会有什么难点呢?
解答:小到硬币,大到飞机,都能用蔡司三维扫描仪进行扫描。大型设备可以使用,因为尺寸较大,耗费的时间较长,同时可能需要举升装置进行举升扫描仪设备,客户一般来使用扫描仪进行零部件的逆向及检测。
问题8:蔡司的高精度扫描仪在汽车逆向开发上对比其他的扫描设备,有哪些优势呢?
解答:蔡司作为光学仪器领导者,大家应该非常熟悉,成像效果及质量非常,那么扫描仪属于光学仪器,含有镜头、投影光路、成像算法等,可以采集到更高质量及精度的数据,同时软件操作简单,有特征被测物体无需粘贴参考点,几乎不需要准备工作,即可完成数据获取。
问题9:扫描完成后,如何对得到的数据进行对比分析?
解答:可以和CAD模型进行坐标对齐,分析被测物体的轮廓、尺寸偏差,ZEISS可以提供CALYPSO软件用于尺寸检测,同时可以提供ZRE软件进行逆向设计建模。可以做曲面比较彩图,几何要素测量,几何尺寸测量和GDT测量。
问题10:扫描小的工件,和扫描大型的物体,在使用操作上需要注意哪些问题?不同的扫描仪有哪些不同的使用偏好?
解答:扫描小工件推荐使用自动转台,进行快速扫描、扫描过程简单、高效;扫描大工件如汽车,需要配套使用ZEISS摄影定位系统,进行整体框架的采集,再进行分块扫描拼合。
问题11:机加工模具具体应用过程中,一般的操作流程是怎么样的?
解答:模具加工后可以使用扫描仪扫描整个型面,分析型面趋势,辅助修模,待模具最终确认后也可以进行数据备份,后续损坏重新加工,可以减少调试的时间。
