1 问题描述
Maxwell支持两种用户自定义材料库。一种是User Library(UserLib),另一种是Personal Library(PersonalLib)。UserLib通常是一个网络存储库,企业内所有用户都可以独自或共同定义该存储库,而PersonalLib则是特定于项目和设计的库,仅限创建该库的用户使用及访问。
2 方法实现
用户可通过点击Tools>>Options>>GeneralOptions,打开选项对话框。
Tools>>Options操作
General Options界面
然后通过General>>Directories,找到PersonalLib和UserLib文件夹的路径。
PersonalLib和UserLib文件夹路径
然后在UserLib或PersonalLib中新建用户自定义*.amat 文件,.amat为Ansys材料库文件后缀。
PersonalLib创建Steel_Library
UserLib创建Magnet_Library
然后新建材料,进行命名后点击Exportto Library按钮导出至新建材料库中。
Export to Library
用户可以将多个材料导入至同一个材料库中,同时可以在两种库中快速切换路径。
两种库中切换路径
用户把.amat 文件添加到库目录后,这些材料将在材料选择窗口中显示,可以根据库类型进行搜索和筛选(Material Filters),并从列表中选择材料。用户需要注意Location中User、Personal、Sys和Project的名称对应不同文件夹,同时表明当前该材料的存储位置。
Location中的User、Personal、Sys及Project选项
PersonalLib和UserLib
用户需要注意的是,项目中使用的所有材料都存储在本地的项目文件中,下图所示为Project Manager的Definitions>>Materials部分中列出的材料。
项目中使用的材料
如果用户的项目材料具有不同于库定义的材料属性集,那么重要的是要记住项目材料优先于任何库定义。
不同库定义的同一材料
如上图所示,当前材料库中出现两份Magnet_UserLib材料,其中一份位于当前项目文件中,Location为Project;而另一份位于材料库Magnet_Library中,Location为UserLibrary。
3 总结
本文介绍了Maxwell中两种用户自定义材料库。一种是User Library(UserLib),另一种是Personal Library(PersonalLib)。UserLib是一个网络存储库,企业内所有用户都可以独自或共同定义该存储库,而PersonalLib则是特定于项目和设计的库,仅限创建该库的用户使用及访问。通过对自定义材料库的创建,方便了用户对材料数据的存储及共享。
50多年来,Ansys软件凭借其强大的仿真预测功能,助力高瞻远瞩的创新企业实现突破,展现自我。从可持续交通到先进半导体,从高精尖的卫星系统到拯救万千生命的医疗设备,Ansys始终致力于帮助客户迎接技术挑战,解决设计难题,不断引领他们超越想象,演绎精彩。Ansys正推动人类踏上全新的伟大征程。
