AOS推出采用 TOLL 封装技术的80V 和 100V 车规级MOSFET
汽车电子
2348人已加入
日前,集设计研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体及芯片供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS, 纳斯达克代码:AOSL) 推出适用于电动汽车应用的80V 和 100V MOSFET,这两款车规级器件是TO-Leadless (TOLL) 封装。AOS TOLL 封装旨在优化功率半导体器件成为电动汽车发展中的重要组件,尤其是在两轮和三轮及其他轻型车辆等应用中。这一新封装非常适合汽车 BLDC 电机和电动汽车电池管理应用,可帮助研发设计人员顺应当前的趋势,利用最新的电池技术实现车辆电气化,从而实现清洁能源零排放目标。
AOS 车规级TOLL 封装旨在利用 AOS 独特的创新技术实现最高电流能力,该方法引入夹片封装技术(clip),使得该产品在同等电压等级有较高的过电流能力。跟业内其他使用标准的引线键合封装相比,夹片能够承受更大的电流,而且封装电阻和寄生电感也更低,EMI性能也更为完善。凭借其低导通电阻和大电流通流能力的结合, 设计人员能够减少大电流应用中并联 MOSFET 的数量,有助于满足更高的功率密度要求,增强了设备的稳健性和可靠性。
与TO-263(D2PAK)封装相比,AOTL66810Q (80V) 和 AOTL66912Q (100V)的占板面积减小了30%,为空间受限的设计提供了更为紧凑的解决方案。这些采用 TOLL 封装的新器件均符合 AEC-Q101 标准,可提供 PPAP ,并由IATF 16949 认证的工厂制造产出,满足电动汽车领域严苛的应用要求。AOS TOLL封装器件还兼容自动光学检测 (AOI) 的制造要求。
AOS MOSFET产品线市场总监Peter H. Wilson表示:“AOS车规级TOLL封装采用了夹片(clip)封装技术,性能更可靠。选用AOTL66810Q 和 AOTL66912Q,可以简化电路设计,用更少的并联器件实现更大的过电流能力,从而节省整个系统的成本”。
