01 应急灯
一、前言
这是两个废弃的应急灯,很好奇它内部的设计。每次拆看一个工业品,总向是在阅读别人的一份设计报告。下面让我们来看看这两个应急灯内部的结构吧。
二、盒式应急灯结构
先拆解这个全封装的应急灯。这是它内部的电路板。前面是 220V转换的低压电源。中间包含有一个 镍镉电池,300mAH。15年生产,估计已经报废了。右边是发光二极管,给应急灯提供亮光。还有一个蜂鸣器。
电路板背面是线路,包括一个SOP16的集成电路。估计是单片机。单片机的型号看不清楚。使用刻刀去除上面的三防漆,但很遗憾也无法看清楚芯片的型号。电路板一侧,包括一个三管脚的器件。它的型号是 78L05,是一个低功率5V稳压器。在另外一端,是220V 开关电源。也包括一个三管脚的器件,型号看不太清楚,似乎是4601HT。将这两个三管脚的器件拆下来,在放大镜下可以看的清楚他们各自的型号。
刚才开关电源处的三管脚芯片,上面的型号为 4601HT。网络搜索,与其相近的是 3DD4601HT,这是一个高压功率开关晶体管。所以这个电路的逆变电源是三极管振荡电路。电路上包括一个78L05 稳压芯片和一个 高压三极管。
测量一下电路板上的镍镉电池端口电压,居然还有 1.19V。这说明该电池还是好的。镍镉电池充电电压为 1.48V。后面会对该电池进行充放电测试,看一下它的容量是否还能够满足 300mAH。
三、玻璃应急灯
第二款应急灯,主体是提示玻璃。它的控制电路都在顶部的壳体内。左边铭牌上给出了应急灯的主要参数。功耗5W,工作电压 220V,应急时间 90分钟。灯光使用LED,点亮电压为 2.8V到3.6V。下面来拆卸这款应急灯,查看一下它内部的设计。所使用的器件参数。
在应急灯的一段,包括有模拟开关。同时还有三个状态灯,显示 电源、充电以及故障状态。在整个外观上看不到任何固定螺丝。实际上外壳螺丝是隐藏在两端的表皮黑色塑料下。密封塑料揭开,便可以露出外科的螺丝了。
拆掉外壳之后,便可以看到一个长条的电路板。电路板是一个单面板,上面也包括有开关电源、蓄电池,LED驱动等。背面也有一个SOP16封装的单片机。
看一下电路板上的 SOP16封装的芯片型号。芯片型号为 DOP9978A,很可惜,在网络上还无法查到与其对应的芯片数据手册。电路上的蓄电池仍然采用的是镍镉电池。容量为 400mAH。在逆变器电路中也有一个三管脚的器件。型号居然也是 4601,高压功率三极管。看来这个电路中的逆变电路也是基于三极管振荡的开关电源。电路的其它部分都位于电路板的背面。
※ 总 结 ※
本文记录了两个应急灯内部设计。它们内部都具有长条形的电路板。蓄电池都采用镍镉电池,容量分别为 300mAH以及 400mAH。单面电路板上包含有 基于高压 NPN三极管的开关电源,SOP16封装的芯片,估计是单片机,但很可惜具体的信息还查不到。
本文作者TsinghuaJoking 公众号,在此特别鸣谢
