间歇定时器怎么使用
间歇定时器的作用是重复执行一个函数,且不会阻塞主线程。这种类型的定时器常用于间隔性地自动执行代码,例如网页中的倒计时。
创建并使用间歇定时器的语法如下:
javascript复制代码setInterval(function, millise)
其中,function 是你想要执行的函数,millise 是时间间隔,以毫秒为单位。需要注意的是,在调用 setInterval() 方法时,推荐传递一个函数作为第一个参数,而不是字符串。这是因为将字符串作为参数可能导致代码解析错误或安全问题。例如:
javascript复制代码// 不推荐的调用方式
setInterval("alert('Hello world')", 1000);
// 推荐的调用方式
setInterval(function () { alert("Hello world!"); }, 1000);
另外,与 setTimeout() 类似,setInterval() 方法也会返回一个 ID,该 ID 可用于在将来的某个时刻取消间歇调用。如果需要取消尚未执行的间歇调用,可以使用 clearInterval() 方法并传入相应的间歇调用 ID。
定时器时间间隔程序
python复制代码import time
def timer(interval):
start_time = time.time()
while True:
current_time = time.time()
elapsed_time = current_time - start_time
if elapsed_time >= interval:
print("时间到!")
break
time.sleep(0.1)
timer(5) # 设置时间间隔为5秒
