关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:
问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?
解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于手持激光,适用于中大零件!领域不一样。对于大曲面的数据,两者差别不大,对于特征丰富的工件,蓝光扫描效果更好。
问题2:铸造是如何应用3D扫描的?
解答:对于铸造,首先是扫描工件数据,然后再与设计的三维模型对齐,根据您的需求,编辑测量要素,最后就是得到测量报告。扫描仪目前主要用途在逆向设计、检测、3D打印、数据备份等,一般用于铸件的毛坯的快速检测,提升检测效率,节省高精度三坐标的使用率,用于其它更高精度需求的测量任务,优化测量流程,节约时间成本。
问题3:对透明、反光等不同的材质,需要进行扫描的话,需要进行什么样的处理和操作?
解答:对透明、反光材料,可以进行如下处理,喷砂、喷涂着色渗透探伤剂,喷涂二氧化钛粉末。
问题4:目前HOM系列蓝光扫描多少像素?
解答:我们有 800 和1200万像素设备。
问题5:可以扫描飞机发动机的叶片吗?尤其是叶片边缘。
解答:得用蔡司三维扫描仪ATOS Q 1200万像素三维扫描仪设备进行扫描。
问题6:蔡司光学扫描可以扫描车身棱线吗?
解答:可以扫描出来车身内外饰及油泥车等,当然包括腰线等。
问题7:ZEISS光学设备最大精度能到多少?
解答:根据德国VDI标准,我们最高精度在微米级
问题8:扫描完成后,如何对得到的数据进行对比分析?
解答:由数据分析软件进行分析比较得到测量偏差和尺寸GDT等信息。
问题9:请问3D扫描能覆盖哪些形位公差?比如冲模模板的平面度之类的可以么?
解答:目前GDT都是可以测量的。
问题10:3D扫描有优势吗?
解答:相对来说获取的数据会更多,测量方式也更快。
