CRD本身是Kubernetes内置的资源类型,全称是CustomResourceDefinition,可以通过命令查看,kubectl get查看集群内定义的CRD资源。
NAME CREATED AT apps.app.o0w0o.cn 2019-07-25T07:02:47Z microservices.app.o0w0o.cn 2019-07-25T07:02:47Z
在与人们谈论CRD时,我发现人们对CRD存在一些常见的误解,因此需要提前澄清一些概念:
在 Kubernetes 中,一切都称为资源,如 Yaml 中的 Kind 项所述。
但除了 Deployment 等常见的内置资源之外,Kube 还允许用户定义资源(CR)。
CRD 并不是真正的自定义资源,而是自定义资源的定义(描述我们定义的资源的样子)
对于 CRD,它本质上是一个 Open Api 架构,正如 Kuber 博客文章 ( kubernetes.io/blog/2019/0… ) 所说,R 和 CR 都需要 Yaml。但是如何保证Yaml描述的资源是规范的、合法的,这就是schema的作用,而CRD的作用就是向集群注册一个新的资源,并告诉ApiServer这个资源是如何合法定义的。
控制器模式
在详细介绍 CRD 之前,我们先简要解释一下控制器模型。如果你对 Kubernetes 有了解的话,就知道我们可以通过创建 Deployment 来管理 Pod,但是 Deployment 并不是直接创建 Pod,而是 Deployment 管理 RS,RS 管理 Pod,这实际上就是控制器模式。
控制器模式允许基于现有资源定义更高阶的控制器,以实现更复杂的功能,当然,具体细节肯定会更复杂。
CRD 可以做什么
总的来说,我们用CRD定义的CR是一个新的控制器,我们可以自定义Controller的逻辑来完成一些Kubernetes集群原生不支持的功能。
举个具体的例子,我使用 Kubebulder 创建了一个简单的 CRD(github.com/Coderhypo/K…),尝试将微服务管理构建到 Kubernetes 集群中。
我创建了两个资源,一个名为App,负责管理整个应用程序生命周期,另一个名为MicroService,负责管理微服务的生命周期。
具体逻辑结构可以理解如下
App可以直接管理多个MicroServices,每个都MicroService支持多个版本,并且得益于控制器模型,MicroService可以Deployment为每个版本创建一个,允许多个版本同时部署。
如果管理应用部署过于简单,MicroService支持创建Service并Ingress为每个微服务启用四层负载均衡和七层负载均衡。
并且,如果启用负载平衡,将为每个版本创建一个 SVC,因此一个服务将有 n + 1 个 SVC,其中 n 为每个版本 1 个,额外的 1 个 SVC 在运行后不会更改(名称和 clusterIP)MicroService。微服务创建完成后,该SVC的Selector将始终与CurrentVersion SVC相同。
换句话说,存在一个稳定的SVC,它向其他组件提供当前版本的服务,而其他组件则可以访问特定版本的服务。这种SVC+CurrentVersion使得实现蓝绿发布能力变得非常容易。
除了SVC之外,MicroService还基于nginx Ingress控制器的能力实现灰度发布,通过修改canaryLoadBalance中的配置,可以通过scale/header/cookie实现灰度发布。
在这个例子中,App并MicroService没有创建new capabilities,而是通过组合 Kubernetes 中已有的资源来实现新功能。
但是,除了快速蓝绿化和灰化微服务之外,还有什么新价值吗App?MicroService另一个看不见的价值是管理的标准化,以前应用程序下的任何操作都需要翻译成“Kube语言”,即对Deployment或Ingress进行管理,现在可以通过统一的入口点规范化进行管理。
概括
通过一个简单的小演示来描述 CRD 是什么,很容易概括。从我目前的想法来看,我认为CRD有两个非常重要的能力。
首先,从功能上来说,CRD 将 Kubernetes 中已有的资源和能力变成了乐高积木,我们可以轻松地使用它来扩展 Kubernetes 原生不具备的能力。
其次,基于Kubernetes的产品不可避免地要求我们将产品术语与Kube术语保持一致,例如服务是Deployment,实例是Pod等等。但CRD让我们可以根据产品创建自己的概念(或者资源),让Kube现有的资源为我们的概念服务,这让产品更专注于它解决的场景,而不是考虑如何将场景应用到Kubernetes上。
链接:https://juejin.cn/post/7277387014046810146
审核编辑:刘清
