声音测试仪: 对于音频、TTL 或 CMOS 电路的简单测试,简单的测试单元始终具有价值。一个以 IC1a 为中心的简单振荡器,可使用 P1 产生大约 500 Hz 至 1.5 kHz 之间可调的频率。生成后,信号在准备使用之前由 IC1b 进行缓冲。
开关 S2 在将信号与被测设备对齐方面发挥着至关重要的作用。当处于上部位置时,测试仪适合与音频电路一起使用。相反,在最低位置,它与TTL电路兼容,特别是HC或HCT类型,不包括标准TTL标志或LS2类型。如果需要测试 LS2 型电路,则 R2 的值需要减小至 1 KΩ,因为 4093 缺乏提供足够电流来测试标准 TTL 逻辑电路的能力。
探头的输出连接到 IC1c 的输入,用于在测试期间检查设备中的各个点。当出现信号时,LED 会亮起,蜂鸣器也会激活。测试仪电池的电源可以来自 9V 电池、9V 电源适配器,也可以来自被测试的设备。
声音测试仪
电子振荡器是一种设计用于产生周期性振荡电子信号的电路,通常表现为正弦波、方波或三角波。这些振荡器在将电源直流电转换为交流信号方面发挥着至关重要的作用。
振荡器,无论是机械振荡器还是电子振荡器,都是基于振荡原理进行工作的。两种状态之间反复波动是由能量变化驱动的。各种设备,包括计算机、时钟、手表、收音机和金属探测器,都利用振荡器来实现其功能。
电源是一种设计用于向电气负载(例如笔记本电脑、服务器或其他电子设备)提供电力的电气设备。电源的主要作用是将来自电源的电流转换为为连接的负载供电所需的适当电压、电流和频率。
